Товарищи, последнее время стал глючить монитор MMI на А8 D4 2012 года - при включении или во время езды, но в подавляющем большинстве случаем при включении, экран начинает рябить, чтобы он пришел в норму по нему надо постучать, и в последнее время стучать надо чаще, дольше и сильнее В сервисе на ТО спросил, сказали, что похоже на проблемы с кабелем, он перетирается со временем. Была у кого-нибудь подобная проблема? Как ее решить? Кабель менять? А то очень неудобно, когда надо ехать на зад, а на мониторе рябь, а не изображение с камеры
Здравствуйте. Это проблема с кабелем дисплея. Требуется ремонт кабеля, но лучше замена, т.к. со временем (у нас волна по этим дисплеям начинается после зимы) неисправность опять появляется. После установки нового кабеля проблема больше не возникает.
