Абс не видит задние колеса, датчики новые, стоят правильно проверял импульсы с этих колес, а вагком нет скорости на них, где капать дальше ?
Приветствую пополнение в наших рядах... мне поменяли датчик, а ваг ком не видел его, просто пришлось его подзабить дальше и все заратало... А до замены ваг ком видел датчики? С чего ты туда полез?
у меня есть блок без есп, если хотите попробуйте его, может поможет! возможно у вас внутри блока обрыв волосков, такое часто на этих абс бывает.
Приехал друг ко мне я провер ваг комом, не работают 2 датчика задние покупаю ему китайские ставлю не работают, думаю не добил добиваю его неработает, снимаю тормозной диск, смотрю не поврежден ли диск абс все в норме чищу его ставлю все равно нет, беру тестер проверяю на сигнал с датчика и кручу колесо показания меняются значит с ними все впорядке, по поводу волосков может такая быть проблема именно по задним колесам кто нибуть сталкивался ? Если проблема в волосках это не проблема-- припояем
там волоски в блоке тоньше волоса, на керамической плате. у меня передние отваливались. задние или передние без разницы, пробуй блок другой.
Разобрал я блок уже давно не снимая механической части, только электронику не чего там не увидел, думал все нужно менять его, собрал ездил так друг еще пару месецев,А он надумал менять диски по кругу "так как передним совсем стало хана, но решил менять по кругу" при замене задних дисков пришлось перебивать сектор , но так как перебивал не один сектор до меня дошло что стоит не той стороной, а сразу не заметил пока не очистил счеткой , вот так старому хозяину поменяли диски ))))))) Вот и получился другу бонус заменой дисков сделали абс!!!
