Ауди А6С7 2.0 tfsi 2011г. Люди добрые, помогите разобраться в чём причина поломки. При движении загорелся check+EPC, машина перестала реагировать на педаль акселератора. Остановился, на секунду навалил черный дым из выхлопа, выключил машину. Через пол часа попробовал завести, машина не завелась. Буксиром доехал до дома. Прочёл ошибки, показало пропуски воспламенения в 3 цилиндре. На следующий день машина завелась только при нажатии педали газа, валит густой белый дым,и сильный запах бензина с выхлопа, и плюс троит жёстко. Открутил все свечи, на трёх есть нагар, одна только чистая(которая на 3 цилиндре). Попробовал покрутить стартер, все 4 искрят нормально. Но, из 3 цилиндра начало выбрасывать бензин наружу через свечное отверстие, прям фонтан... Снял все 4 топливные форсунки, так же на трех есть нагар, одна только чистая, всё которая на 3 цилиндре. Может кто-то встречался с таким, в чем может быть причина? Форсунка заклинила в открытом положении? Или еще что-то посерьёзнее?
Да, так и есть. Дело было в форсунке, поменял, машина заработала. Как новую форсунку поставил сразу же поменял моторное масло. Туда бенза перелило с неработающего поршня.
