A6 C6 AR Покупка ауди allroad C6 под восстановление
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Shmaudi, 11 окт 2018.
  1. Shmaudi
    Shmaudi Новичок
    11 окт 2010
    1
    Тульская обл.
    Добрый день!
    Подскажите как лучше или поделитесь опытом.
    Купить в нормальном состоянии аллороуд нет возможности, поэтому появилась идея фикс.
    Найти аллроуд C6 года так 2005-2008 с мертвым двигателем под восстановление. Желательно с хорошим кузовом и подвеской. Из интернета понял, что лучше 3 литрового дизеля и коробки типтроник нет ни чего лучше. Но если брать под восстановление может можно и другой двигатель взять?
    1. Какой двигатель лучше брать и приблизительная стоимость ремонта?
    2. Какая коробка лучше?
    3. Чего боятся при покупке данного авто?
    4. И есть ли смысл в реализации данного сексуального желания)))???
  2. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    в 99% случаев это реально самый дешевый и прозрачный вариант
    Maksim 2012 и Grafik нравится это.
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.588
    Смотря что востонавливать в моторе.
    Я думаб что по деньгам выйдет одноти тоже что купить нормальную с рабочим мотором ,а что взять под востановление а можит и дороже под востановление только под востановления получитсч в расрочку.
  4. xoma
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    Рассрочка - это что? Сегодня отдал деньги, а ездить будешь только через год? Не смешите меня. И попробуйте писать по-русски, сейчас в любом браузере есть проверка орфографии.
  5. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    4- смысла нет, в пункте 3 бояться не надо ничего,надо перед покупкой правильно сделать диагностику и посчитать возможные затраты. Есть дешевые варианты в пределах 300.000, но там ещё 300, 400 влегкую зайти можно
  6. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Дальнейшее продолжение темы видится в вопросах о том как прикрутить пружины вместо пневмы )))
    maxxtro, Bagaiev, Chunakovv и 2 другим нравится это.
  7. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    Пневма,далеко не самое печальное там.
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Там если купить дрова печаль будет сплошная .
  9. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.117
    После очередного визита в сервис подсчитал:
    В живой и ухоженный роуд при пробеге 70ткм в диапазоне 116ткм-186ткм ушло 400тр. И ещё сотка влезет легко и даже нужна)
    Что будет если под восстановление даже и не предположу))
  10. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.393
    Татарстан респ.
    Какие-то взаимоисключающие вещи. Если нет возможности купить в нормальном состоянии, откуда возможность восстанавливать? Или предполагается гаражное хобби с целью неспешных вливаний и началом эксплуатации года через 2?
    Имхо, не найти будет машину у которой все хорошо, все обслужено, но мотор вот накрылся...
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    варианты бывают и их много. но все становится рентабельно лишь в том случае, если ремонт производится самостоятельно и человек давно в теме.
    вопрошающий же вульгарный аматер)
    i.sivakov и Maksim 2012 нравится это.
  12. maxxtro
    maxxtro Живу я здесь
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    A6С6 allroad 2008г. 3,2 + А3 2007г.в.
    Блин и что в нём сделать нужно на 500 т.р. если он живой? :eek:
  13. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.117
    #13 St.Mike, 1 ноя 2018
    Прям вообще ничего великого, все по пробегу.
    Ауди, история обслуживания.
    Куплена июль 2016 с пробегом 116 ткм.
    Декабрь 2016 128ткм: передние тормозные колодки и диски, задние колодки.
    Март 2017 135ткм: задние баллоны, масло в торсене и диффах, тормозная жидкость, антифриз, задний фонарь, починен замок ремня.
    Март 2017 136ткм передние баллоны, передние ступичные подшипники. Втулки.
    Июнь 2017 143ткм замена форсунки #5
    Июль 2017 146ткм Замена лобовухи
    Август 2017 147ткм
    Замена жидкости гур, замена ксеноновых ламп, мойка пакета радиаторов, поводок заднего дворника, замена реле компрессора, перепрессовка рычагов верхних, колодки передние
    Сентябрь 2017 150ткм дтп. ремонт морды, бампер, задняя правая дверь ремонт, чистка вентилятора печки, замена форсунок стеклоомывателя на веерные от А7
    Ноябрь 2017 замена стекла заднего.
    Декабрь 2017 155ткм то, ремонт коллекторов, замена сервоприводов, свеча #5
    Апрель 2018 165ткм замена тормозов передних на 360 от А8, то, защёлка заднего сидения. Замена приводных ремней с роликами.
    Июнь 2018 174-175ткм замена стоек по кругу.
    Сентябрь 2018 178ткм то, замена всех свечей накаливания
    Сентябрь 2018 резина зимняя Гиславед
    Резина летняя Континенталь
    Октябрь 2018 185ткм нижние рычаги перед прямые и кривые, сайленты подрамника
    ТО указаны не все, не морочился.
    Ещё надо 3 форсунки по одному из боков, Петр приговорил, с вебастой разобраться, ошибка по свече накала, новый аккумулятор нужен и коробку помыть с заменой плиты и гидриков, потому как масло в ней не разу не меняли. Даж больше чем на сотку))
    А потом ездить, ездить и ездить ещё тысяч 80-100, чтобы не так обидно было за вложенные средства))
  14. i.sivakov
    i.sivakov Участник форума
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Замена стекол, свечей, ремней и роликов, ремонт после ДТП, замена стоковых тормозных механизмов, покупка шин - типичные расходы на роуд. :hi:
  15. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.117
    Это без шин считал)
    А тормоза да, типичные, потому что родные- хрень и растрата колодок)
    И даже если не типичные, то, в любом случае, это стоимость содержания автомобиля. Прибавь к стоимости сожержания стоимость восстановления, вот и ответ на вопрос ТС.
  16. i.sivakov
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    Вот только не вижу отличий в расходах на содержание от, например, А6, или других аналогичных авто. К тому же содержание и восстановление - несколько разные статьи расходов.
  17. i.sivakov
    9 июл 2012
    260
    A6 Allroad 2.7TDI
    У меня например около 500 тыр за 6,5 лет. Список похожий, но считал всё. Вплоть до масел с фильтрами. Пробег за этот период - 200 тык.
  18. maxxtro
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    типичные расходы на все машины)
    i.sivakov нравится это.
  19. maxxtro
    10 окт 2008
    1.571
    Нижегородская обл.
    Я в своего уродца вложил за 1 год и 30 тысяч км (не считая летних шин и плановых ТО) порядка 15000 рублей. ездит и радует меня)
  20. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.117
    А я и не утверждаю про какие то отличия от А6. Восстановления там на 50тр, можно откинуть смело и забыть.
