показания ЭКОНОМЕТРа - как понимать?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем jexon, 28 мар 2006.
  1. jexon
    jexon Bad e-mail
    10 фев 2006
    4
    Ауди 100/44 авант 1,8 84г
    Новичок на Audi 100/44, 1.8 DR, 4х ст. КПП
    Учусь экономить по эконометру :nod:
    Кое-что не укладывается в голове:
    Распростроненно такое представление, что чем выше передача, тем больше экономия (очень грубо говоря):
    http://www.otwet.ru/auto/expl/economiya_topliva.html
    Но эконометр выдает следующее:
    3я передача, 110 км/ч - стрелка эконометра почти на 0, переключаюсь на
    4ю передачу, 110 км/ч - стрелка на 2ом делении
    (то же самое и при других скоростях, например 60 км/ч на 2й и 3й передачах)
    Получается для экономии бенза нужно крутить двиг посильнее, и это согласуется вот с этим мнением:
    http://www.dw-world.de/dw/article/0,,332041,00.html
    Что скажите из своего опыта?
    И вообще что показывает эконометр: просто моментальный расход топлива или же еще как-то учитывается скорость (где-то кто-то такое говорил)?
    Извините за длинное изложение :nod:
  2. Andru9S
    Andru9S Bad e-mail
    22 мар 2006
    426
    Ситроен Ксантия 94
    Ответ: показания ЭКОНОМЕТРа - как понимать?
    Эконометра никада не видел, но что можно точно сказать передачу низя повышать раньше времени. Если изнасиловать движок, то нах эта экономия бензина?
  3. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    с 265KW есть только одна.
    Врут.
    Максимальная экономия достигается когда двигатель работаетс с максимальным КПД.
    Как пример 50 Км/ч:
    6 передача, 700 оборотов, "Газ в пол" (надо чуток увеличить скорость) КПД двигателея в этом режиме 35%.
    1 Передача, 6000, "газ 1/2", (надо чуток увеличить скорость), КПД 90%.
    Какой режим в результате будет более экономичным?
  4. 265KW
    265KW Живу я здесь
    25 окт 2005
    1.213
    Все верно. Меньше бензина НА ЕДЕНИЦУ ВРЕМЯНИ. Но разгоняемся дольше.
    Следовательно ЕДЕНИЦ БОЛЬШЕ.
    Физику с математикой не обмануть.
    E=mv2.
    Можно потратить Е. чтобы набрать v. Это Е можно потратить за 5 сек. а можно за 5 мин. Е от этого не меняется.
  5. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    начнем с того, что эконометр всего лишь является простым вакуумметром, который меряет разрежение во впускном коллекторе. А это разрежение всего лишь косвенно связано с расходом топлива..
  6. jexon
    jexon Bad e-mail
    10 фев 2006
    4
    Спасибо большое за ответы!
    265KW
    Согласен с тобой. Получается, что обороты нужно держать в максимуме момента, т.е. для моего двигла ~2500.
    Но, однако, встретил на форуме скоростной график для "типового" двигателя (если не ошибаюсь его выкладывал Sewerok), и судя по нему удельный расход топлива приходится не на максимум момента, а чуть позднее, при ~3000, следовательно крутить нужно до этих оборотов?
    Вот эта картинка:
    http://www.audi-club.ru/photo/showphoto.php?photo=9758&size=big&papass=&sort=1&thecat=
    Sewerok
    Насколька эта косвенность косвенна для карбюраторного двигателя?
    И стоит вообще принимать во внимание показания эконометра для экономичной езды или нужно руководствоваться какими-то другими соображениями?
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    эта косвенность не имеет прямой зависимости... по идее вакуум во впускном коллекторе достигает определенной величины при наименьшем удельном расходе топлива (согласно графика). Но реальная экономичность зависит от передачи, скорости, оборотов, профиля дороги, ветра и т.п. - факторов куча... ну вообще более-менее показания эконометра соответствуют экономичности езды...
    Ксати помню, писал мужик какой-то в автомобильный журнал - мол начал ездить, смотря на эконометр, старался подбирать режимы движения так, чтобы держать стрелку эконометра в зеленой зоне.. в итоге у него возрос расход топлива процентов на 10!!!!!
  8. Dragonfire
    Dragonfire Завсегдатай
    13 авг 2005
    529
    Audi A8/4.2 квака. лонг 2002г Yamaha YZF-R6 2000г.
    ГЫ а посчитайте мне пожалуйста насколько больше я израсходую салярки с утра если забуду сходить в туалет и сколько сэкономлю на обратном пути если схожу на работе ?:D
