Погода
Тема в разделе "Все обо всем", создана пользователем edward, 20 янв 2010.
  1. edward
    edward Старожил
    10 сен 2003
    7.993
    Корейский трактор
  2. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    Avant-2.3(4A,C4) A4-1.8TQ (8D,B5) 2001г. сейчас Allroad-2.7TQ (4B,C5) на 6-МКПП
    это что, попробуй набери в яндексе это и ты увидишь под десятой строкой
    Относительная влажность воздуха 99-101%. прогноз на 16 января 2010
    там не облака - там затопило
  3. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Значит что может быть туман.
  4. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    В отсутствие центров конденсации при снижении температуры возможно образование пересыщенного состояния, т. е. относительная влажность становится более 100 %.
  5. Ромус
    Ромус Завсегдатай
    16 мар 2005
    853
    две и обе не ОООО
    т.е. воздух превратится в воду. а жабры не выросли ещё!!!!!!!!!!
  6. НаБочке
    НаБочке #♫♪♫♪♫♪♫♪♫
    11 окт 2007
    3.686
    Калужская обл.
    Hino, Toyota, BMWF650
    Синоптики - зло. Пишут что на яндексе, что на гисметео, что на на других - к примеру - днем -14. Сижу смотрю при этом текущую погоду -26. Ну в течении дня потеплеет чуть до -20. Но -14 не наблюдаю упорно до самого вечера. И при этом все равно погода на день указана -14. Короче открываю сайты погоды, только чтоб посмотреть текущую.
  7. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    нет, это относительная влажность воздуха. Т.е. концентрация паров воды, так как нет центра кристаллизации или центра конденсации то получается перенасыщенный пар. вода находится в газообразном состоянии!!! поэтому появляется иней на деревьях и авто - естьц ентр кристаллизации, а в воздухе нет или мало. поэтому туман.. Другими словами в воздухе вода в виде "газа", попадая на холодный металл (к примеру) вода почти мгновенно переходит из газообразного состояния в жидкое и сразу в твердое. если в воздухе есть что-то (пяль напрмиер) то получаем туман изморось и пр.
  8. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    я спокоен....
    - вова сколько лет сколько зим...
    - сдрассте марь ивановна..
    - ну ты как где??
    - Да вот после школы пошел в институт, практика....сейчас работаю..
    - а кем??
    -Синоптик в гидрометеоцентре..
    - Боже мой, а ведь был такой прилежный честный мальчик..
  9. edward
    edward Старожил
    10 сен 2003
    7.993
    Корейский трактор
    странно, я всегда считал, что 100 % это когда ты упал в воду ........:shock:
  10. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    вода имеет три состояния - газ, жижа, твердое тельце.... вот относительная влажность это не прямой показатель, а отношение. зависящее от давления и температуры. иногда получается, что она становистя более 100%. это перенасыщенный пар. ведь сейчас реально особенно вечером часто дымка
  11. akella
    akella Живу я здесь
    2 май 2007
    1.818
    A4 2.4 год рождения 1998
    по-простому: 100% влажность - это значит что больше уже испариться воды в воздух не может. (при данной температуре)
  12. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    и давлении
  13. Uncle
    Uncle Живу я здесь
    25 янв 2005
    1.156
    но я выше показывал что заявлено 101% это как? они там этот процент вдавливали?
  14. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Википедия:
    Эквивалентное определение относ. влажности — отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной при данной температуре. Измеряется в процентах и определяется по формуле:
    Давление насыщенных паров воды сильно растёт при увеличении температуры (см. график). Поэтому при изобарическом (то есть, при постоянном давлении) охлаждении воздуха с постоянной концентрацией пара наступает момент (точка росы), когда пар насыщается. При этом «лишний» пар конденсируется в виде тумана или кристалликов льда. Процессы насыщения и конденсации водяного пара играют огромную роль в физике атмосферы: процессы образования облаков и образование атмосферных фронтов в значительной части определяются процессами насыщения и конденсации, теплота, выделяющаяся при конденсации атмосферного водяного пара обеспечивает энергетический механизм возникновения и развития тропических циклонов (ураганов). Теперь это насыщенный пар. но если нет центров конденсации, то при снижении температуры возможно образование пересыщенного состояния, т. е. относительная влажность становится более 100%. не на 10-ки процентов. но чуть больше. Это грубо говоря как перегретая вода!!!!
  15. edward
    edward Старожил
    10 сен 2003
    7.993
    Корейский трактор
    т.е. правильно ли я понимаю, что от чуть теплого воздуха должен пойти снег ? при таком соотношении насыщенности водяного пара при такой температуре .......
  16. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    скорее туман...или изморось....ну и так видно- все деревья в инее и машины покрываются инеем
  17. MihailK
    MihailK Новичок
    27 дек 2009
    48
    А4
    ой как все сложно!
    у меня жена географ- абсолютная влажность, это сколько водяного пара в воздухе в процентах. Макс -100%, жди осадков!
  18. Greengo
    Greengo Bad e-mail
    7 июн 2008
    5.944
    Ярка ярка го...э с
    Пар, это ГАЗОобразное состояние воды, для перехода в жидкость нужны центры конденсации, для перехода в твердое - центры кристализации, для перехода из жидкости в газ тоже нужны центры парообразования (не помню точно называние) ну так вот. Иногда бывает, что при определенно температуре и давлении может получится перегретая вода, перенасыщенный пар. Воду по моему можно перегреть чуть ли не на полторысотни градусов..правда пребывать при обычном давлении она будет в такойм состоянии доли секунды...а при более высоком давлении уже может дольше
