A3 8L Погасла подсветка приборной панели на A3 8L. Помогите советом.
Тема в разделе "A3", создана пользователем Rango, 11 окт 2011.
  1. Rango
    Rango Новичок
    18 июл 2011
    9
    A3/8L 1.8 01г.
    Неожиданно погасла подсветка приборной панели.
    Не горят цифры на спидометре, тахометре, уровне топлива и температуре двигателя.
    При этом горят все стрелки, поворотники, аварийка, все индикаторы и ЖК-дисплей.
    Проверил предохранители и реостат регулировки – все работает.
    Разобрал светодиоды, проверил, все работают.
    Возможно, сгорел стабилизатор панели приборов, но не знаю где его искать на панели, буду благодарен, если кто вышлет схему приборки. И где искать.
    Подскажите, может, что другое смотреть, а то в темноте устал ездить.
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Стабилизатор (он -же регулятор яркости) встроенный в комбинацию приборов (как на многих Ауди) является транзитным элементом для всей внутренней подсветки ,как правило если он сгорает работает не только подсветка самой комбинации приборов ,но и подсветка элементов передней панели . У тебя не работает подсветка только комбинации ? Если остальная подсветка работает и регулируется по яркости проблему нужно искать непосредственно в комбинации приборов (вряд-ли это описываемый элемент), схемкой к сожалению не помогу ...:shuffle:
  3. Rango
    Rango Новичок
    18 июл 2011
    9
    A3/8L 1.8 01г.
    Да, все работает, кроме подсветки шкал приборов. Скорее всего, проблема внутри приборки, так как яркость стрелок регулируется нормально.
  4. Catason
    Catason Завсегдатай
    18 сен 2005
    664
    Ставропольский край
    Volkswagen Passat 2000g
    Известны более 10 моделей приборок , к тому же не менее двух производителей которые начинаются с 8L.
    Как правило каждая модель имеет свое отличие. Что бы попытаться вам помочь схемой (обещать не буду, но ,если есть поделюсь) необходим полный номер панели, и если можно производителя (типа VDO, или MAGNETI-MARELLI).
  5. Rango
    Rango Новичок
    18 июл 2011
    9
    A3/8L 1.8 01г.
    В любом случае спасибо. Вот номер 8L0920900H Magneti Marelli 2001 года с Иммо III
  6. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    А что говорят по этому поводу в ЭРТЕ?
  7. Rango
    Rango Новичок
    18 июл 2011
    9
    A3/8L 1.8 01г.
    Сказали, что сделают, нет проблем. Ценник в районе 4-5 т.р. Просто захотелось самому разобраться. Перерыл весь инет, но решение проблемы так и не нашел:shock:. Схемы тоже.
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    Ну так .. Если-бы это можно было -бы найти легко не отсылал -бы сам в ЭРТУ ... :shock:
  9. Rango
    Rango Новичок
    18 июл 2011
    9
    A3/8L 1.8 01г.
    На самом деле перепаять стабилизатор или перепрошить контроллер дело привычное. Но вот что именно вышло из строя и где на плате искать проблему без документации не реально. Думаю, последую Вашему примеру и отправлю в Эрту.
  10. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    10.001
    Пассат Б3
    "На самом деле перепаять стабилизатор или перепрошить контроллер дело привычное" . Здесь есть свои ньюансы ,к примеру извечная проблема с комбинациями ТТ приводит к тому ,что -нужно менять мотороловский камень ,можно соорудить оснастку конечно ,но важен не только сам процессор ,но и версия его исполнения (шило на мыло). Найти его быстро тяжело ,покупать впрок - нет смысла . Поэтому существует специальный человек который на этом специализируется и дает гарантию , подобно мастеру по ремонту блоков АБС . ИМХО Самому себе попробывать можно(узнав у знающих как делать) ,на людях-же лучше не экспериментировать ..
  11. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    не совсем по теме. но оставлю инфу может кому пригодится.
    внезапно перестали подсвечиваться шкалы полностью. ауди а3 8L . при этом горят все пиктограммы , стрелки всех индикаторов отклоняются. одометр показываает данные, но просто нет подсветки.
    и также заметил что если заглушить то стрелки топлива температуры и тахометра остаются и не падают на ноль. стрелка скорости падает. машина заводится и едет как обычно.
    так как внезапно в дороге случилось и она ехала то поехал и начал думать что может быть. первая мысль в приборке что-то испортилось... думал кому её везти на ремонт.... но смущало поведение стрелок после выключения. что-то не сходилось. в итоге полез смотреть предохранители как полагается. и тут оказалось (ранее не обращал внимания) что на приборка питание с 2 предохр получает. в этой модели это 11 и 15 (оба на 5А) номера . и оказалось что сгорел номер 15 и такие проявления. а если бы 11 то машина уже никуда бы не поехала . заводится и глохнет тогда.
  12. Yevhen
    Yevhen Новичок
    13 апр 2019
    1
    Польша
    Привет всем! Нужна помощь в распиновка раземов приборной панэли ауди а3 8l 1.6 бензин. Купил машину за копейки но есть проблема нет приборки и фишек на нее торчат только провода. Приборку купил 1/2 фис но нет схемы проводки по цветам проводов. Может кто-то поможет схемой или хотя-бы фото своей проводки. Спасибо
