подвеска на А4, А6
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Vit_os, 24 мар 2006.
  1. Vit_os
    Vit_os Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.179
    пишихоТТ
    на А4 и А6 насколько я знаю стоит алюминиевая подвеска.
    вопрос вот в чем: есть ли в природе (точнее в продаже) комплекты стальной подвески под замену алюминия? а то тут дороги не германские отнюдь..
    и если есть то сколько они по деньгам выходят примерно?
  2. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Ответ: подвеска на А4, А6
    есть, стоят дороже, называется усиленная вроде, но убивается так же как и обычная, короче я считаю нет смысла заморачиваться
  3. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    хочецца прокомментировать этот старый баян. поимев опыт экплуатации и оплаты ремонта разных типов подвесок, считаю, что проблемность современных типов в ее многорычажности. Летит она точно с такой же скоростью как и старая, но так как рычагов много, и они дорогие, все это выливается в более круглую сумму. А алюминий тут вообще не причем.
  4. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    пофиг, из какого металла они изготовлены. Убиваются они всё равно в сочленениях - сайлентблоках и шаровых.
  5. Vit_os
    Vit_os Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.179
    пишихоТТ
    не .. видел тут А4.. на ямке скрутило рычаг левый нижний... потому и возник вопрос.. а я хочу А4..
  6. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    либо рычаг бракованный, либо ямка и скорость была такая, что пофиг какой рычаг. не парься.
  7. Max A6
    Max A6 Участник форума
    11 сен 2004
    353
    LR3 HSE Java Black
    Я видел верхние регулируемые рычаги - для любителей тюнинга. Про нижние - не уверен, уж слишком тяжелые получились бы. И ИМХО уж лучше рычаг загнуть, чем фрейм или, упаси господи, кузов.
  8. zyablik
    zyablik Bad e-mail
    14 фев 2004
    923
    Toyota
    #8 zyablik, 24 мар 2006
    Фото покажи, ибо вырваных шаровых на многорычажке никто ещё не видел. Я на А4, гремыхающих рычагах проездил почти 15 тыщ (поменять небыло возможности), потом достало и всё заменил, хотя шаровые в хлам.....
    ЗЫ: А что значит скрутило? :shock:
  9. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    баян реальный..аффтор не смеши...тормози хоть цгерез рас и будет тебе щастье
