подвеска 1 ВЕ.у кого какая резина стоит?
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Igsuk76, 26 сен 2009.
  1. Igsuk76
    Igsuk76 Живу я здесь
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    стоит 17 резина,235/45,блин запарился катать диски,по нашим дорогам.
    вроде бы созрел для перехода на 16 радиус.но жаба душит.во первых зимняя резина(новая)17 размера,во вторых,ну действительно красиво машина на больших дисках смотрится.
    посоветуйте,если перейду на 16 размер,какая оптимальная размерность будет?и еще,я так понимаю что будет значительно комфортнее на 16 радиусе.кто переходил с 17 на 16?каковы впечатления?
  2. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    CDNC/s-tronic/quattro/avant
    225\45 R17 на 16 переходить даже во сне не думаю)
  3. Igsuk76
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    причины?нравится внешний вид?ведь согласись,на подобной резине и машина жестче идет,и реально страдают диски
  4. Guest
    Guest Завсегдатай
    7 май 2005
    846
    нравится вид, нравится что жесче.... просто по ямам не валю ..
  5. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    У меня тоже 235/45 17 лето. Шинный калькулятор выдаёт, что 215/55 16 по внешнему диаметру один в один (клиренс не изменится). поэтому на зиму купил 215-ю. А на машине на наклейке написано, что 205/55 16 - мой размер. Так что всё-равно. Просто на 205-й клиренс уменьшится на несколько мм.
    Подвеска 1ВЕ.
  6. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    Политика, как мне видится в следующем: колеса с дисками поменьше ставят на бюджетные комплектации, дабы авто не сильно теряло в управляемости и внешнем виде относительно своих дорогих аналогов. Это практикуют все производители.
    Если есть четкая цель смягчить машину, не опустив ее, то 215/55 16 самое то.
  7. Igsuk76
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    неккоректно конечно сравнивать летнюю и зимнюю резину,но все таки..каковы ощущения от перехода с радиуса на радиус?на 16 мягче,вальяжнее?
  8. Indieivan
    Indieivan Завсегдатай
    4 июн 2007
    624
    325i, S40
    У меня 1ВЕ, на зиме уже 2 года катаю 205/55/16. По ощущениям разницы почти никакой если честно, ни в мягкости, ни в клиренсе. Резина Хакка 5ая.
  9. Igsuk76
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    а летняя какая?не может быть что одинаковые ощущения,чем выше профиль тем мягче должна идти машина
  10. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.853
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вообще то большие диски ставят что бы уместить в них большие тормоза,к примеру если на машину можно поставить 15,а стоит 17,то это сделанно для красоты И НЕ БОЛЕЕ ТОГО.Управляемость зависит от размера резины,а не диска.
  11. Igsuk76
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    у меня по ВИНу стоит 17....так что это не моя прихоть.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    62.853
    A3\8P\2,0Т\Q
    У меня тоже,езжу на 16 и зима и лето.Бывший хозяин(тот кто её новой заказывал) мог заказать и 20 и это было бы прописано в ВИНе.
  13. dimon A4
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Эту машину на 17-х колёсах купил только что (летом). Поэтому на 16-й зиме не ездил ещё, только подготовил.
    Но прошлая моя была: лето - 205/55 16. Так что сразу сравнил переход с 205-й летней на 235-ю летнюю. На широкой резине тяжелее немного на парковке вращается руль. Только не надо тут писать что гидроусилитель неисправен или ещё что.. Я когда искал себе новую машину, приезжал на своей и садился за руль на 235-й резине. Вот тут то сразу чуствуется разница. Потом уже привыкаешь. И на колее на МКАДе в левой полосе или в области на широкой резине менее комфортно (как мне кажется).
    Но вот когда ставил зиму (с 16 на 15 переобувал), конечно, машина мягче становится. Зимняя резина сама по себе мягче (даже того же размера), а тут ставишь ещё и выше профилем. Поэтому на зиму на новую машину купил 16 радиус.
  14. Igsuk76
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    тогда вопрос.если можно заказать любой(практически )радиус,можно ли не уменьшая радиус поставить резину с более высоким профилем?например у меня 235 ширина и 45 высота,при 17 радиусе мне бы хотелось высоту 50-55...но блин из за ширины колес эта высота просто не встанет,будут мешать рычаги..отсюда вопрос,если я уменьшаю ширину(к примеру с 235 на 215)есть ли возможность поставить высоту 50-55?
    сейчас стоит 235/45/17,можно ли поставить 215/55/17?
  15. dimon A4
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Так для этого и существует шинный калькулятор. В поисковике набрать и он выдаст ссылки. Там вся разница в размерах выдается.
    Вот, например: http://www.protax.ru/calculator_1.php
  16. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    По ширине на те же диски не получается. 13 мм на радиус - надо по месту смотреть. ИМХО, проще 16`` и в тех-же "габаритах".
  17. Igsuk76
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    калькулятор не учитывает некоторые моменты.я же говорю,уже при нынешних размерах колесо стоит вплотную к рычагам
  18. АндрейР
    19 апр 2004
    62.853
    A3\8P\2,0Т\Q
    На заводе поставят резину,та которая рекомендованна для данного размера диска,и данного автомобиля например на Твою машину 225(235)\50\17 не поставят никогда,Твой размер,на 17 диске с шириной 225 и шире начинается от 45 и ниже, можно поставить 205(215)\50\17,а вот 55 уже нет.
  19. Igsuk76
    10 янв 2009
    1.391
    Ауди А6 2.7 битурб
    ну я так полагаю между 45 и 50 разницы никакой,так и будет низкий профиль,поэтому все таки решение одно?16 радиус?
  20. dimon A4
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Ну правильно, я про что и говорю. Калькулятор высчитал, что размер будет на 13 мм больше, а исходя из этого надо смотреть, влезет ли колесо на конкретный авто. Это видно даже визуально в отношенни рычагов.
