здравствуйте, уважаемы форумчане!!! сегодня ставил летнюю резину и заметил на обоих задних стойках масляную пыль(перемешанную, в виде кокса очень запылённого) прямо ниже гофры, там где работает стойка. что это может быть? попробовал оттирать пальцами,под ними видна бирка на стойке! машина ауди а6 аллроад 2007г.в. 63т.км пробега при движении посторонних шумов нет, подвеска работает отлично! был на диагностике, нареканий нет! подскажите, где копать и к чему готовиться?
У знакомого, когда проходил ТО и диагностику у ОД, не могли найти причину ошибок по пневме, но сразу после окончания гарантии нашли..... может совпадение, но факт есть факт. Подтекать не должно! Может сделать диагностику в другом сервисе......
ошибок по пневме нет! дорогу держит оч уверенно!попробуй ещё куда-нибудь заехать! у Вашего знакомого были подтёки?
однозначно надо менять, это масло попадает в компрессор далее в блок управления пневмой(помойму так называется) и разьедает там все резиновые элементы.
Масло попадает в блок клапанов, а не в блок управления. Ну да ладно, не это страшно. В этой машинке амортизаторы не в балонах, а рядом стоят. Так что маслу с амортов в блок клапанов ну никак не попасть.
Предложение такое: езди и не парься пока. Насколько я понял они у тебя не текут, а только отпотевают. Я думаю ничего страшного.
