ПОДСКАЖИТЕ! Вопрос по АКПП на A6 1999 года
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Alexf0685, 26 июл 2010.
  1. Alexf0685
    Alexf0685 Новичок
    5 июл 2010
    50
    Audi A6 2.4 99 г.в.
    Выбираю машину для покупки. Очень хочется Audi A6 2,4 АКПП. Недавно смотрел одну 99 г.в. 218 тыс. пробега, все отлично. Но есть сомнение по АКПП. В стоячем положении начал переключать положения АКПП. При переключении в положения D, 4, 3 через пару секунд машина начинает еле заметно дрожать. Причем не постоянно дрожит, а с небольшими интервалами.
    При езде коробка ведет себя вполне адекватно, переключается отлично, без задержек, без рёва.
    Кто разбирается подскажите, плиз, в чем может быть проблема. Может и не в коробке вовсе дело?
    Заранее огромное спасибо!
  2. Sp@rK
    Sp@rK Завсегдатай
    21 мар 2010
    801
    Audi A6/C6 3.0 BBJ
    А при езде есть это же дрожание?? Если нет, то я думаю это вряд ли коробка, у меня тоже 99 год и тоже автомат - все пучком, главное на автомате особо жару с места не давать!!
  3. Alexf0685
    Alexf0685 Новичок
    5 июл 2010
    50
    Audi A6 2.4 99 г.в.
    При езде не дергается, в том то и дело. А если не коробка, то что?
  4. Sp@rK
    Sp@rK Завсегдатай
    21 мар 2010
    801
    Audi A6/C6 3.0 BBJ
    Может подушки движка или коробки, я утверждать не могу, не было такого, сильно хоть дрожит??
  5. Alexf0685
    Alexf0685 Новичок
    5 июл 2010
    50
    Audi A6 2.4 99 г.в.
    Да не то, чтобы сильно. Но вибрация чувствуется.
    Кстати. Ей перебирали голову двигателя, так как очень сильно ела масло. Все там обновили. Мне сказали, что это только на пользу. Это могло как-нибудь повлиять?
    Может проблема с впрыском топлива или электрикой?
    Есть смысл на сервисе смотреть?
  6. Sp@rK
    Sp@rK Завсегдатай
    21 мар 2010
    801
    Audi A6/C6 3.0 BBJ
    Если есть на это деньги то есть конечно, только сервис нужен хороший, где шарящие люди, а не дворовый пит-стоп
  7. Alexf0685
    Alexf0685 Новичок
    5 июл 2010
    50
    Audi A6 2.4 99 г.в.
    Spark, а какой у твоей Audi пробег?
  8. prv21
    prv21 Завсегдатай
    12 июл 2009
    531
    A6C5 1,8T AEB
    автоматы тех времен практически все вибрируют на драйве или реверсе
  9. Alexf0685
    Alexf0685 Новичок
    5 июл 2010
    50
    Audi A6 2.4 99 г.в.
    А с чем это связано, с проблемами АКПП или это нормальный режим работы?
  10. Alexf0685
    Alexf0685 Новичок
    5 июл 2010
    50
    Audi A6 2.4 99 г.в.
    PRV 21, можно кстати поинтересоваться какого года у вас passat. Там, насколько я знаю, аналогичные коробки стоят. Просто я также как вариант passat b5+ рассматриваю.
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Короче. Попробуйте включить и выключить кондей. Будет ли разница. Если при включении кондея вибрация пропадает то это не коробка. А вообще работу акпп надо смотреть при очень медленном и плавном разгоне. Самое главное чтоб не было сильных толчков при включении передней и задней скорости, чтоб задержка между переключениями была больше 1-1.2 сек гдето примерно.
  12. Alexf0685
    Alexf0685 Новичок
    5 июл 2010
    50
    Audi A6 2.4 99 г.в.
    #12 Alexf0685, 27 июл 2010
    Dzuba, спасибо за совет. Обязательно попробую способ с кондеем. По поводу разгона, она разгоняется плавно без толчков и рычания при переключении. В стоячем положении переключается быстро, даже меньше 1 секунды. При езде вроде тоже все плавно и своевременно.
    А если не коробка, то что может быть? (кроме подушек коробки и двигателя)
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.390
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Да я думаю все это нормально. У меня тоже потрясывает движок периодически.
  14. Alexf0685
    Alexf0685 Новичок
    5 июл 2010
    50
    Audi A6 2.4 99 г.в.
    Есть еще такой вопрос. Датчик уровня бензина прыгает как бешанный. В чем может быть дело? В датчике бензобака? Сколько такой стоит и какой у него VIN. Подскажите, кто может!!!
  15. Sp@rK
    Sp@rK Завсегдатай
    21 мар 2010
    801
    Audi A6/C6 3.0 BBJ
    VIN у машины, а у датчика каталожный номер, его легко можно найти на схемах на интернет магазине EXIST (набери в яндексе там все будет понятно) там же его можно и заказать
  16. Podarok
    Podarok Новичок
    31 май 2010
    10
    Audi A6/C5 2.4 quattro 02г.
    У меня,если на скорости примерно 80 на обгоне резко газ до отказа-толчок,не сказать,что очень сильный,но и не слабый,и только потом резкий набор скорости.А если плавно газ давить,то никаких толчков нет,что это?Может у кого так было,очень напрягает это.
  17. LHAV
    LHAV Участник форума
    10 мар 2010
    212
    Audi A6 2.8 ALG 1998 Mono
    Уж если зашел вопрос о вибрации на кондее: в какую сторону смотерть, если вибрация при включении кондея ощутимая?
  18. Alexf0685
    Alexf0685 Новичок
    5 июл 2010
    50
    Audi A6 2.4 99 г.в.
    Про exist я знаю. Но вот с поиском деталей там у меня всегда была проблема. Вот и в этот раз не могу там найти датчика топливного бака. Всякой всячины там хватает, а датчика не вижу (((
    А про VIN, это я действительно прогнал.
  19. Sp@rK
    Sp@rK Завсегдатай
    21 мар 2010
    801
    Audi A6/C6 3.0 BBJ
    4B0 919 673 BB вот, вроде он
  20. Alexf0685
    Alexf0685 Новичок
    5 июл 2010
    50
    Audi A6 2.4 99 г.в.
    Spark, спасибо.
    Их там 3 штуки, насколько я знаю. Блин, дороговато новые покупать. Кто-нить чинил такие датчики?
