Подскажите!!! ВЕБАСТО не дружит с климатом!!!А6(С5)
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем passa, 9 янв 2008.
  1. passa
    passa Завсегдатай
    1 фев 2006
    673
    BMW X3 3.0, А6 3.0
    АУДИводы с вебасто(установленной не с завода) прошу откликнитесь!!!!
    Подключен у меня климат, выведена отдельно кнопка вкл и выкл. климата.
    При включенном, при активации вебасты климат ВСЕГДА включается на режиме АВТО, и дует во всю матушку, даже в -5, температура не подниматся к 60ти, а сейчас в -25, он и разогретый двигатель выстужает за 10 мин, до 60 и ниже градусов. Помнит только направление воздуха, в ноги там или еще куда, но толку то если холодным дует.
    Офицалы ВЕБАСТО в Сургуте(где и ставил) разводят руками со словами "такая оссобенность у ауди, нет возможности установить(запомнить) скорость меньше" :cry2: :cry2: :cry2:
    У кого как работает, подскажите?????
    А6(С5)03г
  2. карло
    карло Новичок
    20 апр 2007
    70
    Audi A6/2,7T 2002года
    Ответ: Подскажите!!! ВЕБАСТО не дружит с климатом!!!А6(С5)
    При включении зажигания у меня тоже в режиме "авто" климат включается. Может включить режим "в лицо" и закрыть заслонки. Либо климат отключить вообще (не знаю правда можно ли).
  3. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.317
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    у меня климат запоминает все настройки.т.е положение обдува вентилятора и скорости ветилятора.так и должно быть.:uhoh:
  4. passa
    passa Завсегдатай
    1 фев 2006
    673
    BMW X3 3.0, А6 3.0
    помнит при работе с вебасто или при запуске авто?
  5. Templar
    Templar Участник форума
    6 апр 2006
    319
    А6C5 3.0Q
    По поводу запоминает климат или нет все настройки климата сегодня проверю (просто при запуске авто), но настораживает :
    Это только вебаста работает или с двигателем заведенным так плохо греется?
  6. passa
    passa Завсегдатай
    1 фев 2006
    673
    BMW X3 3.0, А6 3.0
    это только при вебасте конечно)
    при запуске двигателя все отлично)
  7. evgen
    evgen Завсегдатай
    14 авг 2004
    757
    Audi А4/B7 2T BWE/A6 Allroad 3T
    кривые руки устанвщиков, не согласовали с климатом и просто похоже питание на вентелятор подали
  8. Rimsky
    Rimsky Bad e-mail
    21 авг 2008
    60
    A6/C5 03, A4/B8 12
    Мне кажется не поставили доп сопротивление (9кОм вроде)
