A8 D3 Подскажите с SD чейнджером
Тема в разделе "A8", создана пользователем Свой я, 26 янв 2018.
  1. Свой я
    Свой я Участник форума
    3 сен 2014
    147
    А8L3.0 BBJ 04г.
    Добрый вечер.купил новый сд с мп3.подключил,а он не показывается на мониторе и это не первый сд который я ставлю.как быть?спасибо.
  2. мэнчик
    мэнчик Новичок
    30 дек 2015
    72
    Audi А8L d3 4.2 2004
    Отключить и поставить mp3 интерфейс. И забыть о проблеме.
  3. Свой я
    3 сен 2014
    147
    А8L3.0 BBJ 04г.
    Хотелось что бы штатное всё работало.
  4. мэнчик
    мэнчик Новичок
    30 дек 2015
    72
    Так на d3 нет штатного cd с mp3. Штатный только cd. В целом понимаю, но например я вообще cd не использую. Стоит адаптер Триома.
  5. Свой я
    3 сен 2014
    147
    А8L3.0 BBJ 04г.
    Тоесть получается что мп3 который я приобрёл играть там не будет?
  6. Свой я
    3 сен 2014
    147
    А8L3.0 BBJ 04г.
    А как эта триома выглядит?
  7. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    На д3 есть мп3 и пошли они с 2007 года но не навсех ,а неиграет он у вас потому что он стоит в защите если подключить комп то по нему будет ошибка "защита компонентов" чтоб её снять надо ехать к дилерам по деньгам тысячи 3500 если будут говорить цену дороже то напомните им что на авто старше пяти лет действует скидка 50%.
    Для тех кто скажит что ченжеры невстают в защиту :невстают только до 2004 года и обычные сидишники на один диск эту инфу проверил лично сам на своей машине и в разных описаниях и это по ауди а8 в кузове д3 по другим незнаю.
  8. мэнчик
    мэнчик Новичок
    30 дек 2015
    72
    #8 мэнчик, 28 янв 2018
    Ну вот не подскажу, будет играть или нет. Думаю,что нет, там же оптоволокно. Не всякий подойдет. А Триома простое устройство с выходом usb , aux , и bluetooth. Подключается между штатным cd и компьютером. Есть и другие подобные устройства, но это Российская разработка.
  9. мэнчик
    мэнчик Новичок
    30 дек 2015
    72
    Да возможно. Только вот официалы не обслуживают машины старше 10 лет. А так , наверное вы правы. На более поздних моделях может и есть mp3. Мой опыт по авто 2004 года
  10. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Не в обиду но это все колхоз но тоже можно.
    Если есть тв то лучше подключится к выходам ав -1 ав -2.это будет пофеншую.
  11. мэнчик
    мэнчик Новичок
    30 дек 2015
    72
    Так нет ТВ. Только такой вариант. Колхоза не вижу никакого. Все сделано культурно.
  12. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    На мой взгляд что зделано не так как з завода колхоз.
    У меня тоже небыло тв месяц назад все установил проблем вообще никаких при подключении всего навсего три провода и оптика и кабель на блок мми проблема только если нет видео входа в мми тогда надо менять сам блок и снимать защиту компонентов у меня так и было офы немогли снять защиту к сожалению ,возил им три блока и не содного неснималась обяснить почему несмогли а деньги взяли тогда на другом форуме нашел хорошего человека который с моего блока выпаял какую то микросхему и впаял в новый и все ОК теперь есть тв и камера зх.в переди цифровое тв.
  13. мэнчик
    мэнчик Новичок
    30 дек 2015
    72
    #13 мэнчик, 28 янв 2018
    Ну прогресс не стоит на месте. Тогда надо все считать колхозом. Не устанавливать ТВ, mp3 и т.п. и я думаю, что понятие тюнинг вам известно. Решения разные интересны. И все они имеют право на реализацию, если сделаны с умом и достигнут эффект. Это есть инженерная мысль.
  14. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Полностью с вами согласен.
    Тв и мп-3 на данных машинах шли с завода и я подключал все по схеме как с заввода даже преды на своих местах стоят.
  15. Свой я
    3 сен 2014
    147
    А8L3.0 BBJ 04г.
    У меня стоит ещё чейджер в багажнике,помойму на 8 дисков двд и мп3 но он не работает.они там наколхозили кнопки какие то на него я включил и он хрипит и вообще хрень какая то.у меня есть там тв,ав1,ав2
  16. Свой я
    3 сен 2014
    147
    А8L3.0 BBJ 04г.
    А какая защита компонентов,если чейджер новый в коробке?
  17. мэнчик
    мэнчик Новичок
    30 дек 2015
    72
    По видимому, этот новый должен быть прописан. Ведь к оригинальному даётся специальный код и система его распознает. А новый , конечно не видит.
  18. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Все верно его нужно прописать у авто.
    Ну офы должны на чем то зарабатывать.
  19. мэнчик
    мэнчик Новичок
    30 дек 2015
    72
    Так, а самый главный вопрос: чем коллегу не устраивает старый cd? Только отсутствием mp3?
  20. Свой я
    3 сен 2014
    147
    А8L3.0 BBJ 04г.
    Да,именно мп3 и хотелось бы.поставил 6 мп3 дисков и на год хватит)
