Подскажите размеры дисков
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем nuboy, 11 мар 2010.
  1. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    #1 nuboy, 11 мар 2010
    Хочу сменить диски с 15" на 16" или 17". Но не знаю параметров данных дисков, подходящих к моей машине. Подскажите пожалуйста рамеры на 16" и 17". Машина A4 8E, 2002, европейка.
    и еще какого размера резина влезет на такие диски 16" и 17".
    заранее спасибо!
  2. Versetty
    Versetty Завсегдатай
    30 июн 2009
    586
    Т-34
    Вроде так:
    Рекомендуемые шины:
    Заводская комплектация:
    195/65 R15
    205/55 R16
    Варианты замены:
    205/60 R15
    205/65 R15
    215/55 R16
    205/50 R17
    225/45 R17
    235/45 R17
    255/40 R17
    225/40 R18
    235/40 R18
    245/35 R18
    255/35 R18
    235/35 R19
    Рекомендуемые диски:
    Общие параметры дисков:
    PCD: 5*112 Dia: 57,1 мм
    Болт 14*1,5
    6 x 15 ET40
    Варианты замены:
    7 x 15 ET38
    7 x 16 ET38
    7,5 x 16 ET35
    7 x 17 ET38
    7,5 x 17 ET36
    8 x 17 ET35
    9 x 17 ET30
    7,5 x 18 ET35
    8 x 18 ET35
    8,5 x 18 ET30
    9 x 18 ET30
    9,5 x 18 ET30
    8 x 19 ET35
    9 x 19 ET30
  3. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    #3 nuboy, 12 мар 2010
    спасибо. а вот такие диски мне подойдут? 7,5J * 17, 5*112, 57.1
    не могу понять соклько тут вылет.
    7,5J - это ширина обода в дюймах (7,5 дюйма).
    57,1 - диаметр посадочного отверстия.
    а что такое 17,5*112? болт что ли?
  4. art.4er
    art.4er Новичок
    8 окт 2009
    14
    Audi A4 2.0 МКПП 2001 г.в.
    17 - размер диска в дюймах, 5 - количество болтов, 112 - расстояние между болтами, а точнее радиус воображаемой окружности, по которой эти болты размещены :) как-то так
  5. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    спасибо. теперь понятно. не понятен впорос по вылету. подойдут ли на мою машину диски с вылетом 45 и 43?
  6. art.4er
    art.4er Новичок
    8 окт 2009
    14
    а я вот сам пока по этому вопросу парюсь. Уже несколько месяцев собираюсь диски купить и до сих пор не купил. Понравились диски одни (реплика), но смущают их параметры (7,5х16 ЕТ45). Увидел в магазине эти диски, у продавца спросил подойдут или нет, он в ответ предложил примерить. Я свой пепелац загнал на их сервис (благо тут же при магазине), мне этот диск одели и начали в три горла наговаривать, что диски САМОЕ ТО, ЛУЧШЕ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ, СТОЯТ ТАК КАК НАДО, ЛУЧШЕ ЧЕМ РОДНЫЕ. Ну ладно думаю, хорошо, попросил еще и резину на эти диски нацепить, чтоб полноценно все оценить, 205/55 R16 спрашиваю можно, в ответ МОООЖНО, ЩАААААС, БУДЕТ СДЕЕЕЕЕЛАНО. В общем все это установили, я посмотрел, внешне понравилось. А потом пришел домой, прочитал, что 205 ширина резины максимум на 7" диски можно одевать, и сразу очень сильно усомнился в "специалисктах", которые говорили, что диск встает так как надо и что брать надо не раздумывая. Вот до сих пор и мучаюсь. Может быть и нормально ставить диски шире чем заводские, но как я понимаю вылет тогда должен уменьшаться, а не увеличиваться, чтоб там ничего не цеплялось, и 7,5 ЕТ45 против заводских 6 ЕТ 40 (или 7 ЕТ39) - наверно не правильно.
  7. art.4er
    art.4er Новичок
    8 окт 2009
    14
    Сейчас все больше склоняюсь в сторону выбора дисков 7" ЕТ35. Во первых значения ближе к заводским, а во вторых разница в стоимости 205/55 R16 и к примеру 215/55 (215/50; 225/45) не может не сыграть своей значимой роли! :) Хотя внешне эти диски нравятся конечно же меньше чем те которые понравились изначально 7,5" ЕТ45.
  8. A4 1.8 125 H.P/
    A4 1.8 125 H.P/ Заблокирован
    25 май 2007
    1.313
    У меня стоят завоские диски 17 7,5 "звезда 5 спиц", резина 235/45 всё номально. Радует управяемость, но немного жестковато. Думал поменять на 16 радиус резину 215/55 но потом передумал.
  9. art.4er
    art.4er Новичок
    8 окт 2009
    14
    А я и не говорю, что 7,5" R17 - это плохо и что их ставить нельзя, вы лучше подскажите какой при этом у Вас вылет на таких заводских дисках!?!
  10. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    так и не понял. мнения разошлись. вот такие диски 7,5J*17, 5*112, 57.1 мне полезут? может кто-то эксплуатирует
  11. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    полезут конечно, только вот вылет(ЕТ) какой?. Все размеры которые ты привел - аудюшные. ЕТ желательно от 42-45 до 35 включительно.
  12. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    подойдут. Еще и проставку можно 5-7мм, чтоб красивше было )
  13. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    о! это интересный момент. а где подобные проставки можно найти? и нет ли минусов при их установке? например ухудшение управляемости?
  14. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    плюс к стандарту 5мм, никак не скажутся на управляемости.... не забыть про болты,которые надо удлиннить на эти же 5мм
  15. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    У меня стояли на 8D (подвеска 1ВЕ, пружины короче) 235/45-17 ЕТ35, ширина 8. Нигде ничего не терло. Но 205 на 7.5 -это нежелательно. При ширине диска 7.5, резину желательно ставить от 215 и шире. Ну а если 16 диски, то 7-7.5, вылет 45, 43, 38, 35. Резину 215/55-16 самое оно. Можно и 225/50-16.
    Даже позлее смотреться будет. Удачи...
  16. nuboy
    nuboy Завсегдатай
    15 май 2007
    785
    пешком
    вчера посмотрел на американке что за резина стоит у неё на R17. казалось что резина 225/50. это что за зверь такой? я вижу что поменять можно только на 225/45 R17. или 225/50 R17 тоже можно ставить?
  17. romick
    romick Живу я здесь
    11 фев 2009
    1.376
    LRD4 SDV6 14 г.
    225/50/45-17 -это ее родной размер. 225/50-17, 235/45-17, 245/40-17 -профиль везде отличается не сильно. Можно все это ставить без проблем.
  18. Yufersan
    Yufersan Участник форума
    13 мар 2008
    325
    Audi А4/8E 2.0TQ
    Не хочу новую тему создавать.
    Что лучше будет на A4 8E
    DEZENT L si 7*16 5/112 35 57.1s
    DEZENT L si 6.5*16 5/112 40 57.1
    ENZO H 6.5*16 5/112 45 57.1
    Интересует именно вылет диска.
  19. netwind
    netwind Новичок
    20 янв 2010
    65
    A4 Avant 3.2 Q МКПП (8E, B7)
    235/45/R17 643мм в диаметре... стоял на моей с завода
    225/50/R17 657мм на 7мм выше с каждой стороны... "родным" он, вроде, никогда не был, но должен встать.
    245/40/R17 628мм на 7.5мм ниже "родного" с каждой стороны, но на сантиметр шире "родного" из-за чего при немного неправильном вылете диска может задевать стойку или крыло.
    P.S. 225/50/R17 купил себе на Б7 час назад :)
  20. Энерджи
    Энерджи Живу я здесь
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Парни, подскажите, пожалуйста, столкнулся с тем, что очень хочу на A4 B7 2T 2007 гв, поставить диски "роторы", а у них диаметр 66,6, а у A4 B7 по характеристикам 57,1.
    Посмотрел инфу, диски от A4 B8, диаметр 66,6.
    Вопрос вот в чём, диски не встанут, или после установки вылизит какой-то косяк, подскажите, пожалуйста.
