Доброго времени суток. А6 2002г. V6 3.0 Через климат включаю просмотр температуры антифриза и на горячую она составляет 103-106 град. 102 град. - когда стою на месте 106 град. - когда еду по трассе в -10. При этом стрелка на приборке стоит ровно на 90 град. Что это ??? Врёт сам датчик или температура в норме ???
Про стрелку понятно, а вот рабочая температура должна быть такой ??? Для сравнения, на Аллроуде с 2.7 Би-Турбо рабочая температура 93град.
ну перебор конечно... если датчик 4-х контактный на мозг и климат, сравните что идет туда и сюда....... разброс до 2-3 градусов допустим... если разница больше- меняем датчик..., смотрим, ну и тд...
Зажми кнопку рециркуляции на манер шифта и нажми кнопку подачи воздуха вверх, со стрелкой вверх которая. Сначала покажет ошибки по климе, потом в левом окне появятся буквы CH (Channel), в правом номер канала, будет 01 сначала. Кнопки + и - меняют каналы, рециркуляция - выбор. Температура ОЖ на 57 и 58 каналах. Разница в градус-два. Данные показываются в экранах климы, на большой экран не выводятся. Поищи тему "Клима, сколько функций", там описано.
Немного поправлю, на С5 температура ОЖ смотриться на 34 канале (у меня две А6 02 года и клима имеет 89 каналов).
