A8 D3 Подскажите пожалуйста!!!!
Тема в разделе "A8", создана пользователем kushner, 16 янв 2014.
  1. kushner
    kushner Новичок
    7 июл 2012
    84
    A8/D3 4.2Q 2004г.
    Всем привет!!! Будьте добры ребята подскажите,как правильно работает коробка автомат? Я вообще должен при езде чувствовать или ощущать небольшие толчки, переключения, она не бьёт но когда переключаеться под попой чувствуеться? Это вообще нормально?? У меня просто эта первая машина на автомате и я не знаю как и что....
  2. bblank
    bblank Новичок
    30 янв 2014
    2
    A8L W12 6.0 (2005)
    а на каких передачах толчки?
    а при торможении с 80 (например) до 20(или меньше) толчки случаются? как-будто чуть прыгает вперед-назад.
  3. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.650
    ммм90 и рмр150
    по идее на А8 коробка должна работать без толчков.
    По крайней мере у меня так.
  4. GrishaA8D3
    GrishaA8D3 Bad e-mail
    27 фев 2014
    5
    А8 4.2 2004
    Аналогично. Вообще очень мягко.
  5. acorp501
    acorp501 Новичок
    19 ноя 2013
    62
    А8l d3
    Вообще коробка работает без толчков, плавно, мягко и при торможении и при разгоне. Попробуй провести адаптацию КП. Где то тема есть на форуме.
  6. sashka1122
    sashka1122 Участник форума
    19 дек 2012
    248
    Range Rover
    к дюсу Андрюхе сгоняй, мне все растолковал по машине, и коробке в том числе, хотя ошибку не показывала, но все же изъян нашел, через VAG..
  7. kushner
    kushner Новичок
    7 июл 2012
    84
    A8/D3 4.2Q 2004г.
    У меня нет толчков и дерганей никаких...иногда немножко чувствуеться что переключаеться передача,не толчок а просто мягкое переключение,при тормажении и разгоне не пинаеться не бьёться всё норма...
  8. sashka1122
    19 дек 2012
    248
    Range Rover
    у меня тоже не было) но если иногда присутствует, то стоит задуматься....
  9. kushner
    kushner Новичок
    7 июл 2012
    84
    A8/D3 4.2Q 2004г.
    вот я думаю что делать,отец мой на СТО работает,мы с ним ездили и не 1 раз,он сказал что масло там не меняй и вообще туда не лазь если всё работает,а когда проехался сказал что коробка работает без проблем,а что иногда немножко чувствуеться это нормально в плане того на прошивку надо поменять и масло другой с прошивкой если тебя не утраивае,на машинах этого года была установленна некачественная прошивка и диллера даже это признают но просят 2х кратную замену масла и смену прошивки(всё это удовольствие стоит 800 евро) так что меня если честно эти легчик переключения устраиваеют)))
