Подскажите пожалуйста про замену масла в АКПП -6ст.
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Алешин Игорь, 4 апр 2010.
  1. Алешин Игорь
    Алешин Игорь Участник форума
    10 янв 2010
    103
    А6, NISSAN-MURAN
    Автомобиль Ауди А6 С6 2005 год выпуска.
    Двигатель 3.0 BBJ АКПП-6 ступ. автомат, привод КВАТТРО.
    Пробег 124 000 км.
    Надо ли менять масло в АКПП?
    (произвели замену масла через сливную пробку (заливную пробку которая находится сбоку откручивать не стали, заявив что "все будет нормально" и уровень тоже"), сколько слилось- незнаю, а залили всего 5,5 литров??? Хотя покупал по их запросу 7 литров (1,5 литров отдали мне).
    Подскажите это нормально??? Всего 5,5 литров масла и через сливную пробку???
    Причина всей этой операции - пробег более 120 000 км, немного ощутимое перключение со 2-й на 3-ю скорость (зимой в 20-ти градусный мороз прогревал 5-7минут температура около 50-ти градусов и еду).Масло поменял, а симптомы (немного ощутимое переключение со 2-й на 3-ю скорость) остались практически без изменений!!!
    Подскажите пожалуйста, может уровень недолили или еще чего???
  2. Alexey Mik
    Alexey Mik Завсегдатай
    26 янв 2010
    611
    Infiniti M35X 08
    уже пару раз ставил похожий вопрос на форуме: менять или не менять?
    толковых ответов практически нет.-(
    не знаю, ответят ли тебе?-) но буду следить за темой-)
  3. Семен Семеныч
    Семен Семеныч Новичок
    5 июл 2009
    79
    A3
    1)масло полностью из АКПП без разборки не слить по этому залили наверное правильно
    2)при таком пробеге обычно накрывается гидроблок (в типтронике) выражается как раз толчками при высокой температуре нагляднее
  4. sfinkc
    sfinkc Bad e-mail
    28 авг 2008
    241
    Audi A6 2013,3.0Td
    Необходимо менять фильтр в КПП, фильтр в районе радиатора, какие-то прокладки и масло. Эту операцию делают на 120 тыс. пробега обяз-но. У меня компайонша упустила на 10тысяч и коробка умерла.
  5. Алешин Игорь
    10 янв 2010
    103
    А6, NISSAN-MURAN
    Небольшой, т.е. только немного заметный толчек припереключении со 2-й на 3-ю передачу и то на холодную.
    После прогрева все пропадает и коробка нормально работает.
    Меня смутило то кол-во масла, которое было залито в коробку.
    Поный объем 9,5литров (это при полной разборке).
    А залили мне 5,5л (но просто слили и залили новое ЧЕРЕЗ СЛИВНУЮ ПРОБКУ, это нормально?).
  6. Алешин Игорь
    10 янв 2010
    103
    А6, NISSAN-MURAN
    Какой еще фильтр в районе радиатора???
    Фильтр внутри АКПП, прокладка (зеленая толстая бумага) поддона картера коробки и масло. И все!!!
    Про фильтр в "районе радиатора" - впервые слышу.:laugh::rofl::drunk2:
  7. Семен Семеныч
    5 июл 2009
    79
    A3
    Недурно через пару тыс еще раз поменять(масло)
  8. Aidar2010
    Aidar2010 Участник форума
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    Я понменял, так как уровень был низкий и на холодную сильно дергала. Увидел черную жижу со всякой фигней. Машина такая же как у Игоря. А коробка тупит из-за мозгов, я думаю. Прокладка крепится на поддон и она с металлом идет. Бумажная это суррогат.
  9. Алешин Игорь
    10 янв 2010
    103
    А6, NISSAN-MURAN
    поднимаем темку, или толком никто не знает ???
    Если слушать "официальных сервисменов", то ...... после трех лет надо просто купить новую тарантасину.
  10. sman
    sman Новичок
    6 апр 2010
    7
    заменил масло в типтронике. 2006 мод год А6С6.
    вышло около 30 тыр с заменой фильтра и прокладки. вошло 7.5 литров
    поменял жижу в редукторе, надо еще заменить в торсине.
    после замены переключаться стало мягче, но толчки все равно есть.
  11. sman
    sman Новичок
    6 апр 2010
    7
    может кто сталкивался с таким эффектом: если едешь в пробке, скорость 20-40 км/ч нажал на газ, бросил, а потом снова нажал, то получается некий удар что ли?
  12. igor4307
    igor4307 Участник форума
    27 янв 2010
    106
    А6 3.0 2006 quattro
    Здрасьте. Машинка А:2006 кватро. Когда тормозишь и перед полной остановкой появляются 2-3 рывка (как будто переключаются скорости) и когда включаешь R (включается с задержкой, а если резко рывком назад тронешся то выскакивает)/
    Подскажьте кто нить сталкивался с такими моментами ?
    Планирую поменять масло в коробке. (за 1 литр 2750) это действитеьлно такие цены ???
  13. Канибал
    Канибал Участник форума
    26 мар 2008
    229
    AUDI A6/C7 2.0 14г.
    #13 Канибал, 27 май 2010
    Офицалы ясно и понятно говорят что замена масла в типтронике производится только в том случае если коробку ремонтируют.А рывки при 120т.км. естественный износ и смена масла просто бесполезный перевод денег.
  14. Serkhio
    Serkhio Участник форума
    23 май 2010
    342
    A6 2008г BDW
    Согласен на все 100% :thumbup:
  15. igor4307
    27 янв 2010
    106
    А6 3.0 2006 quattro
    А Сам масло не менял ?
  16. igor4307
    27 янв 2010
    106
    А6 3.0 2006 quattro
    Подскаж пожалста , передача R у тя включается с задержкой ?
  17. sin4er
    sin4er Bad e-mail
    12 дек 2008
    535
    а4
    Ну не скажи. Я поменял масло и почуствовал небольшую разницу.А именно стал переключать автомат по мягче
  18. nik220
    nik220 Новичок
    6 июн 2010
    2
    А4 2,4 2003
    :drunk2:
    Доброго всем здравия! У меня а4 2,4 2003 мультик 6 ст с арабии. присутствуют подергивания при плавном торможении и при трогании. поменял масло в коробке, фильтр промыли обратным потоком,менять не стали. сделали адаптацию,на время рывки прекращались... Теперь избавляюсь от них сам: в начале движения переключаю на ручной режим, делаю разгон на механике с ручным переключением до 4-5 передачи, потом обратно на автомат.
  19. Yevgeniy R
    Yevgeniy R Живу я здесь
    7 июн 2006
    1.971
    кусемь
    ну у мультика-то менять обязательно надо, это не типтроник.
  20. Yevgeniy R
    7 июн 2006
    1.971
    кусемь
    есть такая фигня, небольшие толчки присутствуют, как будто люфт.
    Еще заметил, что появляются рывки при переключениях когда свечи изношены или подзасрутся, стоит заменить на новые или почистить, так коробка начинает работать как часы)), раз в 5тыс. км снимаю свечи и промываю их, хотя и заливаю 98 из лукойла только.
