A3 8P Подскажите по включению "фич"
Тема в разделе "A3", создана пользователем baikalll, 5 янв 2016.
  1. baikalll
    baikalll Новичок
    14 сен 2015
    9
    На машине стоит система информирования водителя, но судя по всему ее прежний хозяин "урезал"- в верхней части экранчика не показывается ничего кроме значка необходимости скорой заправки, так же, если потянуть левый штырек на приборке то поочередно выводятся символы аварийных сигналов (тормоза, ож, необходимость заправки), но отсутствует сигнал неисправной лампочки. Обратил на это внимание когда увидел что перегорели сзади левая и правая крайние лампы габаритных огней, а на панели ничего не показало о данном конфузе. В связи с этим собственно вопрос- в каком блоке при использовании ваг-кома какие значения надо установить, чтобы показывалась перегоревшая лампа и выводились на экранчик данные о радиостанции и рдс (насколько понимаю это и должно выводиться по умолчанию).
    Да, еще- грешу что отключили все это из-за того, что прежний "хозя" установил в противотуманки светодиодные лампочки. В связи с этим тоже вопрос- хочу обратно воткнуть нормальные чтоб свет был адекватным, а то с этими не видно даже что они вообще включены, вот собственно и вопрос- какого типа лампочки ставятся в туманки?
