Подскажите по устройству домашней сети
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем Koresh, 18 сен 2009.
  1. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    имеется 2 компа, один подключен к инету через локальную сеть района. необходимо чтоб оба компа могли ходить в инет. беспроводное подключение не требуется, можно и по сетевым кабелям. возможно ли разветвить сетевой кабель входящий в квартиру чтоб оба компа могли независимо подключаться? или нужно подключать второй комп к первому и выходить через него? как лучше сделать?
  2. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    нужен роутер - в нем как правило 5 дырок - 1 - вход вашей локалки, и 4 - выхода на 4 компа.
  3. Koresh
    Koresh Живу я здесь
    9 июн 2007
    1.551
    Allroad, ARE, 2001
    понял, спасибо! еще кто-нибудь дополнит?
  4. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    всё верно написал michфуд, толковый роутер и всё.......
  5. WaLRuS
    WaLRuS Живу я здесь
    16 май 2006
    1.585
    ну я бы еще добавил: необходимо проверить, нет ли привязки по МАКу, а то может придется прописывать тогда второй комп или роутер.
  6. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    роутеры давно умеют менять маки......с этим проблем нету
  7. ibiza
    ibiza Участник форума
    5 июн 2009
    285
    ff
    согласен
    и еще лучше узнать не будет ли против провайдер. а то я слышал где-то запрещают ))
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    какая ему разница сколько у тебя дома компов? трафик-то от этого не поменятся, только может больше станет если канал позволит
  9. ibiza
    5 июн 2009
    285
    ff
    ну можно взять канал в 20-30 мегабит и продовать его соседям :D
  10. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.759
    ИЖ2125
    У нас делается проще. Заяву в контору провайдера, и при подключении каждый доп провод +100рэ. И так можно в квартиру 4 пары протянуть (или больше) со своими айпишниками.
  11. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    да ложить на них, как они проверят то? ))) Купить роутер, лучше сразу с wi-fi и весь дом у тебя с интернетом:)
  12. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    смысл в этом нулевой, за 4 конца будешь платить за каждый........
  13. ibiza
    5 июн 2009
    285
    ff
    проверят легко. prov.ru точно запрещал вроде ставить роутер на анлимные тарифы.. правда давно это было.. не знаю как сейчас. думаю можно
  14. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    не проверить это никак!!!!!!
  15. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    каким образом? Запрещать они могут, а вот проверить нет
  16. НаБочке
    НаБочке #♫♪♫♪♫♪♫♪♫
    11 окт 2007
    3.686
    Калужская обл.
    Hino, Toyota, BMWF650
    В роутер включать - это хорошо. Только вот вопрос: сейчас многие провайдеры раздают IP автоматически. Я в офисе делал как - прописывал в модеме логин/пароль, сам модем являлся компом с IP ххх.ххх.1.1, ну и остальные по порядку. А если IP получается автоматически?..
  17. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    У роутера 2 ip адреса, внешний (для провайдера) и внутренний (для локальной сети). Внешний будет получать автоматом, внутенний пропишешь нужный себе. Пропишешь тип соединения, имя и пароль, если потребуется то и МАС. Вуаля...
  18. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    Прокся.
    Юзергад.
    На одном компе(серваке) 2 сетевухи. И хоть 10 подключай к нему.
  19. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Для дома неудобно, компы вместе работать должны. Для дома роутер самое то
  20. Zloy_Alex
    14 дек 2007
    2.862
    Роутер еще зарулить надо. Судя по вопросам автора, ему это удастся с трудом.
