1. Дорогие одноклубники!
Подскажите по пневме
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем id52299720, 22 янв 2021.
  1. id52299720
    id52299720 Новичок
    22 янв 2021
    17
    Ростовская обл.
    Здравствуйте проблема такова катаюсь на машине все норм потом вылетает ошибка "задний правый датчик дорожного просвета G77 Недостоверный сигнал и машина падает на 2 задних колеса полностью потом если ее заглушить какое-то время подождать она снова поднимается и все ОК так было уже 3 раза датчик целый внутри сухой без повреждений куда посмотреть подскажите пожалуйста
  2. dimka80b4
    dimka80b4 Редко здесь
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    скорее всего в районе стойки сломана проводка. там ломается трубка аллюминиевая и перетирает проводку. Восстанавливал уже на 3х машинах. Провод выходит из кузова в районе задней двери из пола
  3. id52299720
    id52299720 Новичок
    22 янв 2021
    17
    Ростовская обл.
    спасибо, хочу завести машину и подергать провода посмотреть выскочит ли ошибка
  4. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    подергать провода не поможет. советую прозвонить до фишки от порога, обычно 1 провод ломается и пипец.
    еще советую при восстановлении куска проводки старайся оставить как можно длиньше часть, которая торчит из кузова, возможно не в последний раз)))
  5. id52299720
    id52299720 Новичок
    22 янв 2021
    17
    Ростовская обл.
    И такой вопрос а почему она падает на 2 задних колеса?
  6. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    хочется ей так))) не знаю. Проверь еще на датчике тягу к рычагу, все ли с ней нормлаьно
  7. id52299720
    id52299720 Новичок
    22 янв 2021
    17
    Ростовская обл.
    Да вчера датчик снимал вскрывал все пошевелил все работает
  8. id52299720
    id52299720 Новичок
    22 янв 2021
    17
    Ростовская обл.
    Спасибо за советы иду в гараж пробовать
  9. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    значит проводка, а на жопу они все падают, видимо логика такая, не видит корректное положение оси и спускает ось
  10. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    не за что, главное чтобы помогло
  11. id52299720
    id52299720 Новичок
    22 янв 2021
    17
    Ростовская обл.
    Во во я в сервис позвонил говорят либо балон либо блок клапанов
  12. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    при чем тут балон и блок клапанов, если у тебя ошибка по датчику?
  13. id52299720
    id52299720 Новичок
    22 янв 2021
    17
    Ростовская обл.
    Они художники они так видят
  14. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    шли бы они лесом. денег они хотят художники
  15. id52299720
    id52299720 Новичок
    22 янв 2021
    17
    Ростовская обл.
    А от датчика до блока клапанов нет проводов?
  16. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    нет, они на мозги идут, блок клапанов управляется мозгами
  17. id52299720
    id52299720 Новичок
    22 янв 2021
    17
    Ростовская обл.
  18. id52299720
    id52299720 Новичок
    22 янв 2021
    17
    Ростовская обл.
    А ты не в курсе он цельным проводом идёт до мозгов или есть соединение чтоб прозвонить
  19. dimka80b4
    25 май 2012
    2.696
    Калужская обл.
    Allroad A6C5 2.5TDI
    без понятия, я обычно иголкой прокол делаю когда прозваниваю
  20. id52299720
    id52299720 Новичок
    22 янв 2021
    17
    Ростовская обл.
    Разъем есть
