Подскажите по лямбдам
Тема в разделе "A3", создана пользователем viroff, 27 июн 2020.
  1. viroff
    viroff Новичок
    1 июн 2014
    63
    A3 8L 1.8T 1997 г.
    Добрый всем день. А3 8l agu, 1.8т АКПП. Столкнулся с проблемой: машина, после поездки (30 минут+) заводится, но как бы троит. Теряется мощность и, если включить кондиционер, она может и заглохнуть. На Прогазовки реагирует очень долго и не внятно. Через какое-то время стоянки либо после 5 минут прогазовок, всё нормализуется. По ошибкам только обрыв цепи лямбда зонда. Хотел было его (их) менять, но в магазине хотят вин, а у меня с ним чехорда - короче, по вину не подобрать :(. Отсюда 2 вопроса может кто подсказать номера лямбд, чтобы я их таки поменял и действительно ли в них дело, или может дмрв? Логи скоро будут тут.
  2. viroff
    viroff Новичок
    1 июн 2014
    63
    A3 8L 1.8T 1997 г.
    В логе вот что:
    Chassis Type: 8L - Audi A3/S3
    Scan: 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76
    Mileage: 202780km/126001miles
    Address 01: Engine Labels: 06A-906-018-AGU.lbl
    Part No: 06A 906 018 AQ
    Component: 1.8L R4/5VT MOTR AT D03
    Coding: 04030
    Shop #: WSC 00012
    5 Faults Found:
    00575 - Intake Manifold Pressure
    11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
    00561 - Mixture Adaptation
    14-10 - Adaptation Limit (Add) Exceeded - Intermittent
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-10 - - - Intermittent
    16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
    P0130 - 35-10 - - - Intermittent
    12-10 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded - Intermittent
    Readiness: N/A
    Хотя по логу может уже и ДМРВ приехал. В принципе, готов его менять - совсем не проблема это, но с лямбдами вопрос тоже хотел бы решить.
  3. viroff
    viroff Новичок
    1 июн 2014
    63
    A3 8L 1.8T 1997 г.
    UPD
    Нашёл вин. Заказал лямбду. Буду смотреть что и как.
