Подскажите по коду ошибки
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем dvm78, 1 сен 2010.
  1. dvm78
    dvm78 Участник форума
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    На машине загорелся чек считал вот это P0473 - 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent Машина а6 2006г дизель .
  2. Oleg_Rus
    Oleg_Rus Участник форума
    27 фев 2010
    325
    VW Golf 5 GT Sport
    Перевод: английский > русский
    P0473 - 000 - не может расшифровать, файл кода не загружен!
  3. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #3 melkon, 1 сен 2010
    А теперь правильный ответ
    01139 Р0473 датчик давления ОГ 1 кз на плюс.
    Машина с DPF фильтром соответственно ?
    Контроль датчика по 102 группе измерений мотора , сам датчик на КПП справа (к нему идут две напорные магистрали ОГ) ...
    И это ,все что написал относится к мотору 3.0ТДИ ... А у тебя какой ? Профиль не судьба заполнить ?
  4. dvm78
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    мотор 2.0 tdi pdf
  5. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Фильтр он DPF, а не PDF на будущее . Датчик стоит на моторном щите справа ( соответсттвенно к нему приходят две трубки от фильтра)
  6. dvm78
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    Спасибо все понял пошел заказывать.
  7. Footix
    Footix Der Experte
    10 сен 2008
    2.417
    Audi E-tron Sportback
    Фильтр как раз DPF, машина то немецкая!))
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Чего заказывать ?! Там проверки надо делать и не факт что дело в датчике :smile42:
  9. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    А я что написал ?
  10. dvm78
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    Какие проверки ? что еще может быть?
  11. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Может быть сам фильтр забит . Во всяком случае VAS отправляет на адаптацию значений по фильтру и принудительную регенерацию ...
  12. dvm78
    25 май 2007
    378
    Q7 16г. 3.0TDI CVMD
    вася пишет фильтер почти пуст 30% принудительно не надо.
