У меня вообще туарег, с моторчиком AXQ, пробег ориентировочно 220 тыс км. Случилась проблема - на правой голове растянулась цепь распредвалов, разбила нижний башмак натяжителя, протерла дырку в крышке головки, все это дело заменили. Сейчас вопрос про вторую голову - шток натяжителя выступает примерно на 5 мм (с проблемной стороны было 12 мм), следов контакта на крышке изнутри нет. В мануалах нигде нет инфы про допустимый ход штока, вот теперь не знаю менять вторую цепь или ездить дальше..и если ездить, то когда менять? Мотор на старте не тарахтит практически ( до этого реально заводился как трактор на убитой цепи).
