Доброго всем времени суток. Подскажите кто сталкивался, заскрипела печка ,завизжала, знаю что снимают мажут ее вроде перестает..Может кто знает ссылку где по шагово показывают как до нее добраться и где именно она смазывается..После морозов нет уже сил ее слушать..Ауди А3 2006 года.Подскажите пожалуйста
Сначала вот эта процедура http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=1934 Затем вот эта http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=3558 У меня А3 2010 года. Конструктивно практически все то же самое как описано в отчетах по Q5. Снимать печку я поленился. Залил сверху пол баллончика силикона, так, чтобы он попал на ось моторчика. Сначала ничего не поменялось, но через неделю звук пропал. И в течении месяца не появляется.
Спасибо большое я попробую так же ,после морозов завизжала на малых оборотах..попробую.а что за селикон? как объяснить продавцу какой именно, подскажите пожалуйста..
VIN: WAUZZZ8P9BA168281 Проблема следующая - печка то крутится, то нет. В основном крутится только когда машина холодная. Может быть это и не вентилятор, в блок управления вентилятором. Они меняются по отдельности? А то ОД запросит 35000, сказав, что замена только мотора вместе с блоком управления. Кто обычно производитель этих элементов для VAG? Valeo?
