Подскажите, для чего штекер
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Thunder82, 8 мар 2010.
  1. Thunder82
    Thunder82 Завсегдатай
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    В багажнике возле чейнджера нашел не подключенный конец, подскажите, от чего он?
  2. smagluk
    smagluk Живу я здесь
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Скорее всего самопал.
  3. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    не похож на самопал, да и на нем номер Vag
  4. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    ну так дай номер, посмотрю..
  5. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    завтра перепишу:)
  6. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Вот если бы к номерку и машину какую да модель, тебе бы цены не было
  7. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    :laugh: Audi A6 C5 98г 2.8 ALG Quattro. номерок со шнурка завтра. Заранее спасибо:beer:
  8. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    #8 smagluk, 8 мар 2010
    Исходя из моих знаний в электрике, то это либо разъём на датчик, либо подача питания к чему либо(например на прикуриватель в багажнике.), только если третьего провода нет. На фото плохо видно.
  9. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    Вот номер 443971989
  10. cuaa
    cuaa Участник форума
    23 окт 2008
    266
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
    подпишусь - такая же мотня болтается :)
  11. Hitmann
    Hitmann Завсегдатай
    19 ноя 2009
    522
    А4 2.0 03г. ТТ 99г
    Тоже интересно.Ждемс...
  12. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    #12 smagluk, 11 мар 2010
    По схеме показывает, что это идет от топливного насоса Жгут проводов 4B0 971 755. Такой разъём применяется только в двух местах на данной машие, в омывателе фар и в жгуте топливного насоса.
  13. Thunder82
    19 янв 2006
    795
    BMW X5 35i 2013
    э.... и на кой она туда идет?:shock:
  14. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    #14 smagluk, 11 мар 2010
    Хрен его знает, может диагностический разъём для проверки топливного насоса? Ну типа того чтобы не снимать насос. Есть вариант поставки в США , то там он использовался в жгуте датчика указателя топлива. Надо ковырять, куда он идет - к баку или в нутрь проводки. Оно надо?
  15. smagluk
    22 июл 2008
    1.929
    Ростовская обл.
    BMW 520DF10+A62TD
    Извиняюсь ... у тебя кватро, там он применяется в указатели топлива. Щас посмотрю поточнее. Первый ответ для монопривода.
  16. cuaa
    23 окт 2008
    266
    Воронежская обл.
    Q5 2013 г.
    Блин, все интересней - такая же мотня. Без нее все работает. Надо посмотреть есть ли на ней напруга...
