Подскажите что нить про лямбда-зонд Ауди А4 03г.в.
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Алекекс, 22 май 2010.
  1. Алекекс
    Алекекс Живу я здесь
    8 фев 2010
    1.064
    Архангельская обл.
    BMW f06 Ля-ля
    Подскажите столкунлся с такой проблемой вчера загорелся чек не исправности горит и не гаснит. Съездил на диагностику ошибку "обрыв в цепи датчик 1 содержания кислорода в выхлопе до катализатора".
    какие могут быть последствия за что он отвечает из за чего он ваще мог навернуться интересна причина. И можно ли ездить пока новый лямбда-зонд в дороге. За ранее всем спасибо.:[:]||||||:[:]||||||:[:]||||||
  2. NetName
    NetName Живу я здесь
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    ошибку то стерли? больше не загорается? ...отвечает за лямбда-регулирование, чтобы движок правильно дозировал топливо
  3. Алекекс
    8 фев 2010
    1.064
    Архангельская обл.
    BMW f06 Ля-ля
    ошибку стерли после третьего поворота ключа зажигания загорается снова. надо поменять датчик думаю пропадет потом после стерания.
  4. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Номер ошибки выложи, а не меняй бездумно лямбду.
  5. Алекекс
    8 фев 2010
    1.064
    Архангельская обл.
    BMW f06 Ля-ля
    17524 81116 Цепь нагревателя элемента датчика кислорода банк 1.датчик 1-обрыв.
  6. NetName
    3 окт 2009
    1.060
    Audi А4/B7 1.8TQ S
    меняй, пока езди на старом...
  7. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    это обрыв цепи подогрева. 99% что в дело в датчике, 1 что в проводке.
  8. Алекекс
    8 фев 2010
    1.064
    Архангельская обл.
    BMW f06 Ля-ля
    дак вот и заказал уже датчик жду сижу
  9. duwa
    duwa Участник форума
    23 мар 2008
    347
    Ваз 2106 (1980г.в.)> Ауди 100 Авант 2.3(94г)=>А6 Авант2.4(98г)=>А6Авант(02г) =>Аudi A6 Авант 2.4 2004г.в.
    Сколько стоит интересно?
    У меня приговорили второй лямбда-зонд, но сказали, что можно не морочиться с заменой и ездить так.:shock:
    Только Чек смущает.:mad:
  10. Алекекс
    8 фев 2010
    1.064
    Архангельская обл.
    BMW f06 Ля-ля
    у меня тож чек горит лучше поменяй. мой стоит 2400р. бошь. оригинал 6500р.:[:]||||||:[:]||||||
  11. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Делаем програмное отключение зонда, меняем катализатор и вуаля:)
  12. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
  13. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.365
    TLC200 armored
    Неее, я ж не про случай ТС, там все понятно.
