Подруливание на А6 (С5).
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем malder_dm, 5 фев 2010.
  1. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Доброго времени суток. А6 2002г. 1.8Т Quattro, есть "ESP". Вчера заметил такую штуку. Иду по трассе, припорошенной снегом, скорость около 80 км/ч. Руль держу прямо, и тут, чувствую, кто-то резко дёргает его влево, градусов на 5 (не колёса, а именно рулевой вал) и повторяется это раз в 10 сек. Ощущения похожи на те, когда кривые тормозные диски и при торможении бъёт руль, но только в моём случает бъёт влево. Я сбиваю скорость до 70 км/ч, всё пропадает. Набираю 80, опять появляется. Выхожу чистый на асфальт, еду 80 - ничего, 90 - ничего, 100 - ничего.
    Предыдущий хозяин говорил, что на ней стоит рейка с каким-то подруливанием.
    Вопрос: Что это было ???
  2. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.411
    BMW
    Подруливать может тока подвеска. Причем задняя.
  3. Mario
    Mario Завсегдатай
    19 апр 2009
    640
    A4(Q) америкос AUG(AWT) 1.8T 2001г. АКПП
    Скорее всего это были ямки на скользкой дороге.
  4. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Думаю углы установки колёс надо проверить(сход/развал по русски).
    Можно попробовать проехать "цепляя" то одним то другим колесом разделительную полосу(у неё другой коэффициент трения по сравнению с асфальтом), если машина начнет подруливать, значит прямиком на сход/развал, при правильных углах изменений при выезде на разд. полосу быть не должно.
    Вродь доступно:)
  5. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Странно как-то, сколько ямок ловил, никогда такого не чувствовал. Может быть наоборот, скользит по снегу, а потом попадается участок с асфальтом, идёт резкое зацепление отчего и получается тольчок в руль ???
  6. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Беда в том, что на асфальте она себя так не ведёт. А там где трасса снежная, разделительную полосу не почувствуешь.
  7. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ничего самоподруливающего там быть не может (кроме убитой подвески или наконечников). В остальных казусах стоит винить дорогу .
  8. Иванушка
    Иванушка Завсегдатай
    10 дек 2009
    744
    A4 AFB
    может подруливают неприличные люфты в колесных подшипниках?
  9. Kolxey
    Kolxey Завсегдатай
    26 окт 2005
    782
    A6 3,0Q 02 г.
    диагностика подвески однозначно - при убитых рычагах именно так и ведет себя машина (колеса живут своей жизнью)
