Есть с ориг номером 8K0953502BK 3000р+доставка до вашего города.Нахожусь в Петербурге.Вышлю почтой или EMS.
Отличное предложение. Но рычажок, который я обвел красным у меня другой, заднего дворника нету Не знаете его можно снять и поставить мой старый? Вроде винт вижу значит снять можно, проверить есть возможность? Я бы и сам проверил, но разбирать ради этого руль не хочется. Еще интересует работоспособность, так как имел ситуации с покупкой Б\У, когда потом по 2 раза ездил менять деталь... Работает или не проверяли? Чтоб кнопки не были сломаны и нажимались? Если все ок! То забираю!
Те болты что на фото не крепят рычаг. Все можно разобрать ,но замена рычага не предусмотрена.Лучше поискать со своим оригиналом.
https://www.drive2.ru/l/4062246863888603658/ Вот тут была похожая история, только у него правый рычаг вообще без кнопок. Он его заменил старым. Просто найти конкретно мой переключатель оказывается нереально сложно... Update. Почитал, можно поменять. Вот тут тоже от аванта брал - http://www.drive2.ru/l/5923102/ Я забираю! Как действуем?
