Здравствуйте. У меня Audi A3 8PA 2005. Поставил руль с лепестками. Но они не работают. Закодировал правильно. Когда применил кодировку в 7 группе показаний 16 блока он видит нажатия на лепестки. Так же в блоке акпп в измерительных группах появляются единички при нажатии на лепестки. Но в поездке на кнопки машина не реагирует. Блок подрулевой у меня F на конце. Мультируль работает. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
