Планирую поставить на A6 Quattro Avant 2000 г.в. металлическую защиту "Шериф" http://www.karter.ru/ru/cat/carter/list2.php?mark=2 На указанном сайте есть защита картера двигателя http://www.karter.ru/ru/cat/carter/item.php?model=22%20&mark=2 и защита МКПП http://www.karter.ru/ru/cat/carter/item.php?model=34%20&mark=2 Но не указано не помешает ли Торсен установке такой защиты. Отдельной защиты для полноприводных авто нет. Кто ставил такую защиту на Quattro? Есть ли какие подводные камни? Вроде нормально должно подойти, но все же. Добавление от 07.06.2006: имеется в виду защита МКПП. По защите двигателя все ясно. Заранее благодарен за ответы/советы.
Ответ: Подойдет ли защита МКПП "Шериф" для ауди Quattro? Неужели никто не ставил защиту МКПП "Шериф" на A6 Quattro? Много отзывов по ней, а в Инете именно про Кватро не нашел.
Ответ: Подойдет ли защита МКПП "Шериф" для ауди Quattro? Пробовал ставить шериф на А6/45QАКПП. Продавец зуб давал, что подойдет. На сервисе мучились, мучились, скали, что надо бампер снимать. Да и дефект смятия поддона - редкий и излечимый. Потом АКПП не защищает. Потом не уверен, что траектория движения мотора при столкновении не изменится и что не въедет он в салон вместо ухода вниз. Короче, вернул я шерифа обратно. Поиском можешь пошарить, обсуждалось тут как-то с ломанием копий...
Ответ: Подойдет ли защита МКПП "Шериф" для ауди Quattro? Спасибо. Посмотрю архивы подробнее. И подумаю тщательнее...
