Подогрев сидений
Тема в разделе "A7", создана пользователем morozov201mo, 14 окт 2016.
  1. morozov201mo
    morozov201mo Участник форума
    2 сен 2015
    209
    Q7 4M
    Всем привет. Ситуация в следущем: подогрев водительского сиденья при включении работает(судя по кнопке),но примерно через 5-10 сек отключается. Может кто сталкивался с данной проблемой?Отпишитесь пожайлуста
  2. Andrey40
    Andrey40 Новичок
    5 мар 2016
    68
    А7 3.0 tfsi
    У меня тоже самое, комп показывает обрыв сети, ещё не разбирался, думаю открутить кресло и проверить пины разъёма.
  3. morozov201mo
    2 сен 2015
    209
    Q7 4M
    Сегодня делал диагностику вот что пишет: 1 Fault Found:
    03328-Seat Flank Heating
    010-Open or Short to Plus.
    Начну наверно с поиска предохранителя.Отпишись,как кресло открутишь.А то зима на носу...
  4. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    открутить то не сложно - два болта торкс спереди, два сзади под пластмассовыми заглушками. Под креслом спереди крышка в ковролине - снять, отсоединить фишки. Возможно контакты окислились, у меня что то подобное было
  5. morozov201mo
    2 сен 2015
    209
    Q7 4M
    Еще кто нибудь сталкивался?
  6. morozov201mo
    2 сен 2015
    209
    Q7 4M
    Сиденья снимать оказалось необязательно.Поднял сиденье вверх,снял фишки,все в норме. Предохранитель также цел. Куда теперь дальше лезть не знаю
  7. _Oleg_
    _Oleg_ Завсегдатай
    11 авг 2015
    606
    A6C7 3.0tdi 2012г.
    Замеряйте сопротивление мата подогрева и сравнивайте с сопротивлением мата пассажирского кресла. Если будет разным, то скорее всего дело в самом мате, если одинаковым, то в панели управления.
  8. Andrey40
    Andrey40 Новичок
    5 мар 2016
    68
    А7 3.0 tfsi
    Я пока не занимался, расскажите как у Вас там с решением вопроса? Ещё сидухи какие? Я свои сам ковырять не буду, боюсь накосячить. Мои комфорт с массажем и вентиляцией. Да и такой ремонт, не самая сильная сторона моих способностей.
  9. morozov201mo
    2 сен 2015
    209
    Q7 4M
    У меня тоже комфортные с вентиляцией и массажем. Сам также лезть боюсь,а до сервиса времени не хватает доехать,если разберетесь с проблемой раньше меня,то отпишитесь.Узнал у знакомых,что если дело в самом мате,то его вроде как можно отдельно снять и заказать как отдельную деталь. Летом чистил сиденья пенным очистителем,скорее всего где то коротнуло.
  10. Andrey40
    Andrey40 Новичок
    5 мар 2016
    68
    А7 3.0 tfsi
    Какая то засада с этими креслами, был в сервисе делал ТО и заодно кресло сняли, посмотрели все разъёмы, пришли к тому что обрыв где-то в тенах. Где, непонятно. Толи в сидухе толи в спинке? Разбирать кресло отказались, новый тен идёт вместе с кожей, ценник 57 килорублей. Все собрали назад, ошибка вылезла датчика положения сиденья и подушка безопасности не тухла. Ошибки скинули и уехал ни с чем. Не знаю как быть дальше и куда, в какой сервис ехать.
  11. morozov201mo
    2 сен 2015
    209
    Q7 4M
  12. morozov201mo
    2 сен 2015
    209
    Q7 4M
    Ктотеще сталкивался,просьба отписаться.Это ты у официалов был?
  13. Andrey40
    Andrey40 Новичок
    5 мар 2016
    68
    А7 3.0 tfsi
    Нет, машина уже не на гарантии, но приличный аудюшный сервис. Давно с ними и не первую аудюху там обслуживаю. Придётся самому ковырять.
  14. morozov201mo
    2 сен 2015
    209
    Q7 4M
    Ну как чего наковыряешь,дай знать)))
  15. Andrey40
    Andrey40 Новичок
    5 мар 2016
    68
    А7 3.0 tfsi
    Беру помощь клуба!!!
  16. sserge
    sserge Новичок
    19 фев 2016
    83
    A7/4G 3.0TDI CDUC
    Такая же беда. 5 секунд и вырубается. Никаких ошибок на приборке, ваг комом не лазил пока.
  17. Andrey40
    Andrey40 Новичок
    5 мар 2016
    68
    А7 3.0 tfsi
    Распиновку не подскажете?
  18. Andrey40
    Andrey40 Новичок
    5 мар 2016
    68
    А7 3.0 tfsi
    Нет зеленого разъёма как на к7 описывают, ладно пока забил, разберусь, переобулся сегодня.
  19. Andrey40
    Andrey40 Новичок
    5 мар 2016
    68
    А7 3.0 tfsi
  20. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.270
    ничего подобного. нагревательный элемент идет отдельно. Разные номера в зависимости от VIN. Общий номер 4G8963555 -подушка, 4G8963557-спинка. Цена в районе 10кр
