Подключить МТС Коннект 4G LTE к роутеру asus WL-500gpv2
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем silvertown, 9 авг 2012.
  1. silvertown
    silvertown Бываю всё реже...
    7 сен 2005
    1.388
    Комрады, вопрос в заголовке - подскажите, как заставить работать модем от МТС 4G на раздачу инета через роутер ASUS WL-50gpv2? Может, у кого уже есть опыт?
    Понимаю, что, возможно, надо нарыть прошивку к роутеру или что-то прописать в настройках модема и роутера.
    С компом модем работает без проблем.
    Спасибо.
  2. Chertenok
    Chertenok Старожил
    9 июл 2009
    5.077
    A5 2019
    Cкорее всего никак. усб порт там для принт сервера или внешнего хдд.
    Для этого нужен Zyxel Keenetic 4G....
  3. nkoles
    nkoles Живу я здесь
    5 июн 2007
    1.124
    A4 B7 2.0ТQ
    #3 nkoles, 9 авг 2012
    Совершенно верно, как раз пару недель назад приобрел ёту 4g с этим роутером, работает отлично. А роутер настраивается без проблем под любые 3g и 4g модемы.
    PS. кстати, пользователям Комстар WiMax рассылают сообщения, что сеть закрывается и предлагают перейти на МТС 4G, только вот сроки ввода в эксплуатацию вроде после 1 сентября.
  4. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    #4 Kosh, 9 авг 2012
    Работать будет, у МТСа Huawei-E392 он сейчас единственный для LTE и еще похожий йоты
    что надо делать- качаешь прошивку для своей железки отсюда http://vampik.ru/wl500g/rtn/4527/ конкретно на твой эта и надо прошить железку, всё предельно просто, читай тут и настраиваешь под USB модем, смотреть как тут
    PS и не слушай профанов :D:cool:
  5. silvertown
    7 сен 2005
    1.388
    спасибо, успокоил, именно эту прошивку уже скачал, сомневался только, что в роутере надо прописывать специальные терминальные команды или настраивать свисток специальным образом только на работу юсб модема :hi:
  6. silvertown
    7 сен 2005
    1.388
    еще вопрос до кучи - а конфигурацию старую я смогу в эту новую прошивку воткнуть или все руками заново ставить придется?
  7. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    с нуля, если что не понятно пиши, я на этой прошивки уже лет 5
  8. silvertown
    7 сен 2005
    1.388
    #8 silvertown, 10 авг 2012
    спасибо, понял, бум пробовать.
