Подключение по витой паре доп. устройства
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем Engineer, 31 окт 2012.
  1. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Прикупил себе устройство, давно еще, для замены ДВДплейера. вот такое: http://memup.co.uk/MEDIAGATE-LNX-HD-SERIES-The-gateway-to-High-Definition_a89.html
    Мануал во вложении.
    Хорошая штука, но напрягает каждый раз на флешку скидывать фильму.
    в то же время, у девайса есть RJ-45 вход, в описании даже расписано, что можно к компу подключить.
    Не получилось. Воткнул в роутер-увидел на экране ТВ свою рабочую группу и свой комп, а дальше-тишина.
    Вот пытаюсь понять, как заставить увидеть содержимое компа и как при этом обезопаситься от разных хацкеров, которые в расшаренный комп ломанутся.
    В мануале в разделе NETWORK есть некая методика, но не получилось пока.
    Подключать ли UPnP? или небезопасно?
  2. lsasss
    lsasss Участник форума
    11 авг 2011
    111
    A4 B6 BFB QM
    Так у него и вайфай есть, можно без проводов в сетку втыкать. Смотреть фильмы такой железкой можно двумя способами:
    1. Просто по сетке, открыв на компе общий доступ к файлам и папкам, потом как раз и заходишь в рабчую группу - комп и т.п. Пароли лучше убери, но на роутере не забудь фаервол (включён по умолчанию) и вайфай запароль.
    2. UPnP безопасен опять же при наличии пароля на вайфае и фаервола. Тут, я так понимаю, также подразумевается DLNA, тут всё ещё проще - нужен комп с Windows Media Player, на нём держишь библиотеку мультимедиа, в настройках позволяешь DLNA-совместимым устройствам её просматривать.
