Добрый день, форумчане! Прошу вашей помощи, так как гугление не дало ответа мой вопрос, который состоит в следующем: Где можно запитаться, чтобы +12В появлялось при включении зажигания, а отключалось при вынимании ключа из замка зажигания?
Проверьте питание подсветки бардачка. Возможно будет пропадать не при вытаскивании ключа, а при запирании брелком.
Да, питание пропадает при запирании авто. Но... Оно также пропадает и при закрытии бардачка. А надо, чтобы вставил ключ (повернул зажигание) - питание пошло, вынул - питание пропало.
В щитке предохранителей есть пустые разъёмы, берём мультиметр и ищем где плюс появляется при включении зажигания (там несколько таких). Потом берём предохранитель на одну ножку провод приматываем (можно припаять), вставляем. Минус с болта крепления торпеды к кузову берём. Уже на нескольких машинах так видеорегистратор и радардетектор подключал.
Говорят же - нет там таких. Есть постоянный плюс и зажигание. И всё. Не путайте с Пассатом БэПять 1998 года. Речь идёт о клемме 75х, которой в новых машинах нет.
