Подключение домашнего кинотеатра Sony и ресивера НТВ плюс
Тема в разделе "Техника для дома и себя", создана пользователем Vugar, 5 сен 2013.
  1. Vugar
    Vugar Новичок
    10 сен 2010
    45
    Audi A4 2010
    #1 Vugar, 5 сен 2013
    Добрый вечер , господа. Подскажите , пожалуйста , я купил комплект дом кинотеатра sony n9100w и хочу подключить его к приемнику НТВ+ для просмотра каналов ( хд кино , дискавери и т.д) в формате 5.1 .
    Расскажите мне , чайнику, как это сделать ?
    Мой вариант : через s/pdif кабель ? От ресивера НТВ плюс до ресивера ДК и потом от дк к телевизору по hdmi ? через s/pdif кабель идет звук , Верно? А как быть с изображением ??
    Короче я чайник( прошу помощи , было бы хорошо по телефону ((
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    HDMI не рулит? Там и звук и незвук.
  3. Vugar
    Vugar Новичок
    10 сен 2010
    45
    Audi A4 2010
    Тоесть мне хватит одного такого кабеля из ресивера НТВ плюс в ресивер дк , а из него еще один уже в телевизор ? Не пойму чето (
    Да и ресивер НТВ плюс старый, не знаю будет ли в нем hdmi( похожу придется менять )
  4. AnthonyDim
    AnthonyDim Завсегдатай
    14 авг 2012
    518
    А4/В7 2.0 TDI 2005
    Тебе надо 2 кабеля.
    Из ресивера НТВ по hdmi подключение к телевизору (будет и звук и картинка). А другой провод оптический в ДК для звука (будет DD 5.1). И все! Телек можешь смотреть без ДК, а если хочешь звук через ДК, просто выкл. звук на телевизоре и наслаждаешься качеством дом.кинотеатра!
  5. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Хотя бы фотки задних панелей своего конструктора выложи, чтобы понимать, какие разъемы у тебя в заду. :)
  6. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Боюсь, если ХДМИ воткнут, то звука через динамики ТВ не будет.
  7. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    через хдми звук передается.
  8. Vugar
    Vugar Новичок
    10 сен 2010
    45
    Audi A4 2010
    Оптический в ДК из телека или из ресивера НТВ плюс ?
    Или как быть со схемой подключения через провод хдми??? Расскажите , пожалуйста подробней ! Спасибо !
  9. kafor
    kafor Участник форума
    15 май 2005
    232
    А6/C5 2,8QAvant 99
    ТС, посмотри на телевизоре есть HDMI(ARC)? Если есть , то можно 2-я HDMI 1.4 обойтись.
    Если нет, то оптика из телека в ДК.
  10. Vugar
    Vugar Новичок
    10 сен 2010
    45
    Audi A4 2010
    Hdmi есть . А сто такое 1.4? Тоесть из приемника НТВ плюс в приемник дк, и из приемника дк в тв?
  11. kafor
    15 май 2005
    232
    А6/C5 2,8QAvant 99
    1.4 версия HDMI. В этой версии реализован обратный канал звука. Помечается это ARC рядом с HDMI.
    И напиши модель телека , проще подсказать будет
  12. Vugar
    Vugar Новичок
    10 сен 2010
    45
    Audi A4 2010
    Тв: sony KDL-40x4500
    У НТВ плюс есть один выход HDMI
  13. kafor
    15 май 2005
    232
    А6/C5 2,8QAvant 99
    Как вариант:
    Один HDMI из НТВ в ДК, второй HDMI из ДК в ТВ, оптика из ТВ в ДК.
  14. Vugar
    Vugar Новичок
    10 сен 2010
    45
    Audi A4 2010
    Вы так подключали или это в теории ??
    Неужели нет единой схемы подключения дк к НТВ плюс?)
    В случае наличия у Вас опыта такой настройки , я бы хотел попросить Вас помочь мне с настройкой,пожалуйста , естественно не безвозмездно))
  15. kafor
    15 май 2005
    232
    А6/C5 2,8QAvant 99
    #15 kafor, 6 сен 2013
    Телефон в профиле, звони
    p.s. Оптика не нужна.
  16. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    А нельзя разве звук и видео по ХДМИ из ресивера в ТВ, и из ресивера, если есть-тюльпанами в ДК? УЖ прям звук не супер-пуперский, и RCA без проблем потянут.
  17. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Пардон, недоехал: автору 5.1 надо. Верхнее сообщение под вопросом.
    И этта.... а разве НТВ+ в 5.1 вещает?
  18. kafor
    15 май 2005
    232
    А6/C5 2,8QAvant 99
    Зачем городить огогрод? Два HDMI и будет вам счастье!
  19. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Оно-то да, а вдруг нет?
    Если в ресивере один ХДМИ, то его только в ТВ, для видео, а в ДК что для 5.1?м Тока оптикой?
    Либо ДК поддерживает транзит ХДМИ, но фоток *опы ДК и НТВ с ТВ нету, тяжело гадать.
  20. kafor
    15 май 2005
    232
    А6/C5 2,8QAvant 99
    Я в Сони Центре работаю, поэтому знаю и телек и ДК. Подключал все это хоз-во не один раз в том числе и к спутникам:wink:
