Подержанная Audi S4 B8. Нужен совет!
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем Misherchev, 4 мар 2020.
  1. Misherchev
    Misherchev Новичок
    4 мар 2020
    5
    Беларусь
    Доброго времени, форумчане!
    Есть возможность купить audi s4 b8 2009 года по хорошей цене. Ниже среднерыночной на 30 %.
    Но есть проблема. Требуется замена прокладки ГБЦ (масло наружу). Посмотрел, что замена с работой выйдет примерно в 700 у.е.
    Думаю взять данное авто, но хочу услышать ваше мнение/совет как лучше поступить?
    Может ли за этой проблемой скрыватся, что-то более серьезное?
    Заранее благодарен развернутым ответам!
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Смотря по какой причине нужно менять прокладку.
  3. Misherchev
    Misherchev Новичок
    4 мар 2020
    5
    Беларусь
    Продавец сказал, что течет масло наружу. Неправильно болты затянули.
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Ну вы скажите пускай устранить и если все будет хорошо то вы её заберёте плюс заплатите за ремонт.
    Говорить он много чего можит вдруг там гбц повезло из-за перегрева вот масло и течёт или ещё что-то.
  5. Misherchev
    Misherchev Новичок
    4 мар 2020
    5
    Беларусь
    Он продает за такую цену, что ему лень этим заниматься...
  6. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    а вы платите меньше потому что берете на себя риск купить другой мотор.
  7. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Яб уже вообще не брал потому что однажды наступил на похожие грабли.
    Да и как говорится кроилово ведёт к попадалову.
    Если сами ещё будете делать то можно рискнуть а если кто-то то оно того не стоит.
  8. Misherchev
    Misherchev Новичок
    4 мар 2020
    5
    Беларусь
    А у вас, что за ситуация была?
  9. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    У меня попроще и здругой машиной.
    Была сильная вибрация на холостых сказали нужно поменять подушку мотора я купил (неорегинал) ну и не с дешёвых после замены ничего не поменялось купил орегинал за 7000р поменял тоже самое отвёз в сервис где мне сказали мотор дизельный и уставший надо капиталить но говорит мы сейчас попробуем поменять другую подушку.
    Ну и после замены помогло вибрация ушла но правда через два года и мотор перебрал.
  10. Misherchev
    Misherchev Новичок
    4 мар 2020
    5
    Беларусь
    Сколько кстати отдали за переборку движка?
  11. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Я сам делал и неот ауди а фордовский по запчастям обошлось 60000 + -.
