подбор ТНВД
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем m-a-x-a-t, 30 май 2010.
  1. m-a-x-a-t
    m-a-x-a-t Новичок
    20 май 2009
    66
    Audi Allroud
    на аллроуд 2,5 ТДИ АКЕ 2001 г. попытались поставить по очереди 3 ТНВД - не завелась ни с одной
    на что обратить внимание при подборе ТНВД
  2. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    На прописывание после установки.
  3. m-a-x-a-t
    m-a-x-a-t Новичок
    20 май 2009
    66
    Audi Allroud
    а подробнее можно
  4. m-a-x-a-t
    m-a-x-a-t Новичок
    20 май 2009
    66
    Audi Allroud
    мне говорят что год выпуска не совпадает и электроника из-за коробки (у меня типтроник - а ТНВД от мех)
  5. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Если насос не подходит, то будет ошибка в моторном. И в иммо тоже. Если ошибок никаких нет-воздух в насосе.
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #6 UTUG, 2 июн 2010
    Если воздух в насосе, и его не прокачать, будете крутить раз 5-6 по 30 секунд чтоб завестись, и то не факт. Но это не есть гут, ТНВД такого обращения не терпят.
    Установить насос, подключить подачу, на обратку подсоединить вакуум, и высасывать пока не пойдет чистая соляра, без воздуха. Подсоединить обратку. Приоткрутить трубки на форсунках, и можно начинать крутить стартером пока не начнет сочиться соляра на форсунки. Затянуть трубки на форсунках, запуск !
    И еще, насос установили правильно? Угол впрыска !?
    Следующее, насос должен быть АКЕшный не cо старых движков AFB и AKN, там насосы другие.
    И еще на АКЕшных ТНВД, с 2003 года появился ИММО, т.е. защита. Такие ТНВД просто перекидывать нельзя, работать не будет, нужно знакомить с иммобилайзером :).
  7. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    прокачать АКе не так просто-- но могу дать мануал)
  8. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
    Чем отличается от AFB, например?:shock:
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Я тоже об этом подумал, разницы быть не должно, конструкция идентична :)))
  10. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    от АФБ может и не отличается , вот от моторов с индексом Б типа бау-- отличается дополнительным насосом в баке.
  11. skav59
    skav59 Новичок
    9 авг 2011
    5
  12. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    хорошо можешь...время столько прошло...выложи мануал..наверняка не только мне пригодится..
  13. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    у меня машина 2001 модельный, насос привезли 2002 16 10 штамп стоит...может тоже нужно прописать иммо? как это сделать???
