Всем привет! Супруге на работе подарили домашний кинотеатр Pioneer XV-DV353. Поставил, опробовал - все вроде ничего - работает, но есть несколько вопросов: 1. На какой высоте должны быть динамики переднего и заднего фронтов? Исходим из того, что смотрим видео сидя на диване, тогда вроде оптимально на уровне ушей - т.е. на высоте метра 1,5 от пола - но так не очень эстетично - как-то посредине и в глаза бросаются, высот потолка у меня 2,5 где-то. Если под самый потолок загнать и чуть вниз наклонить - может так? 2. При воспроизведении радио или некоторых дисков, в которых нет звука 5.1 а есть только стерео, динамики заднего канала не играют или играют очень тихо - вроде все настройки перерыл, написано в инструкции, что стоит какой-то декодер разводящий звук на все 6 динамиков, но толку пока не добился. Может так и должно быть? 3. Имею 2 аудио входа, означенные как Line1 и Line2 в виде тюльпанов, причем между ними можно переключаться - не пойму - как же обеспечить стерео-вход? и как мне звук с компа 5.1 завести на ресивер?! или это получается в принципе невозможно? Посоветуйте плиз кто-что знает?
Ответ: Подарили кинотеатр - есть вопросы! Про расположение динамиков почитай тут http://www.musicmag.ru/info/hometheatre/hometheatrebuild.htm
Ответ: Подарили кинотеатр - есть вопросы! Спасибо, хорошая статья! Теперь вот еще заноза в одном месте появилась насчет покупки ЖК 32"... ничего с собой поделать не могу, а стоит оно гадство 42 тыщи жаба давит нипадецки! Как относитесь к Phillips?
Ответ: Подарили кинотеатр - есть вопросы! А я вроде где-то слышал что Phillips с LG объединился? Или лыжи тоже гуд?
Ответ: Подарили кинотеатр - есть вопросы! ЛыЖи реально щас круче чем их репутация. Особенно в плазме. Их матрицы плазменные многие производители пользуют для своих телеков, да и родные лыжи, говорят, очень недурственно показывают. Хотя я их еще не скоро купить смогу, подзасрали имечко то про объединение не в курсе. Ща действительно очень много слияний, при этом очень перекрестных. Фужитсу например в одном производстве не помню в каком сливается с сименсом, а в производстве плазм - с Хитачи. Может и ЛЖ чета намутил с Филей.
