Может было у кого, воняет омывайкой в салоне, когда брызгаешь на заднее стекло... Пол в авто сухой, течи из патрубка значит нет.
лучше все таки снять площадку для левой ноги и убедиться, что соединение не разошлось. Пол сухой - там матрац-паралон очень толстый. Может много впитать
Еще вариант - течет прям внутрь задней двери. Когда багажник открываешь вся обивка по нижней кромке мокрая.
Если задний омыватель включаешь и воняет то скорей всего трубка порвана, если спереди то пластиковый короб фильтра салона снять и промазать герметиком и добавить пластину метаическую на один винт как прокладку!
Понял, посмотрю затра везде.. Под левой ногой было на одном из моих Роудов, разошлось соединение, но тогда вообще не лилося взад... Пришлось тогда сушить несколько дней авто, потому что литра 4 вылилось на пол точно. Может и сейчас разошлось, но не окончательно
Была такая же ситуация. Слегка попахивало, не обращал внимания, думал что через заднюю дверь тянет, но вдруг перестал работать телевизор и позже головное устройство вырубилось. Сгорел предохранитель. Вставил новый - сгорел прямо в руках. Понял, что где- то короткое замыкание. Так, как телик вырубился первым, полез к тюнеру (под чейнджером), а там все контакты залиты и три контакта выгорели. После снятия тюнера удалось перепаять и восстановить контакты и заклеить эполе ремонта все заработало.ксидкой выгоревшую контактную колодку. После ремонта все заработало. Причиной оказался слетевший трубопровод в месте его соединения в багажнике (в пучке проводов под розеткой 12 вольт). Разрыв трубопровода был вызван засорением жиклера на распылителе дворника заднего стекла. Посмотри сначала причину, потом удаляй следствия. Удачи!
У меня лужа была в ногах пассажира за водителем, сгнила скрутка питания магнитолы. Поднимал пол сушил.
Ну всё оказалось просто...Действительно разошлось соединение в районе левой стойки. Много вылится не успело на полик. А вообще енто хрень кака-то, конструктивная недоработка явная, причём очень опасная. Если зальёт мозг, а он как раз под трубочкой лежит, то пипец.
