A6 C6 AR Пневмоподвеска. "Присаживается" на заднее левое колесо.
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем sebrovsky, 11 дек 2018.
  1. sebrovsky
    sebrovsky Новичок
    4 июл 2017
    7
    Тверская обл.
    AUDI A6 II ALLROAD (4FH, C6) 2.7 TDI
    Приветствую!
    Парни, подскажите, кто знает. В двух-трёх словах опишу суть проблемы:
    Иногда, подчеркну именно иногда, хронологию или какую-либо закономерность выявить сложно, машина присаживается на заднее левое колесо. А при морозах от -20 и ниже, ложиться на все четыре колеса. Но опять же когда как. Спускать может за час, а может медленно часа за два-три часа, а может стоять день два как ни в чём не бывало.
    Пневмо стоит в режиме автомат. Ошибок по пневме нет.
    Что делал:
    1. Ну само собой шнуриком почитал ошибки, как писал выше - ошибок нет.
    2. Ездил в сервис на диагностику пневмоподвески на предмет механических повреждений - ничего не нашли, всё целое (с их слов).
    3. Залили 100 мл. антифриза в ресивер - безрезультатно.
    Пока все умельцы пожимают плечами, склоняются к замену БУ клапанов.
    Подскажите, на что ещё нужно обратить внимание, может упустил какой момент? Спасибо, парни!
  2. St.Mike
    St.Mike Старожил
    4 апр 2016
    6.117
  3. sebrovsky
    sebrovsky Новичок
    4 июл 2017
    7
    Тверская обл.
  4. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.769
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    задний левый баллон
  5. sebrovsky
    sebrovsky Новичок
    4 июл 2017
    7
    Тверская обл.
    В продолжении темы выявил ещё одну закономерность: может присаживаться на заднее левое, или (уже замечено два раза), по диагонали, на переднее правое.
    Если на ночь поднимаю машину в allroad - всё супер,на утро в -15 машина не падает, но если ставлю в комфорт - капец!
  6. Omegacasioman
    Omegacasioman Участник форума
    2 мар 2013
    147
    A6C7Allroad3.0TDI
    На А6С7 в итоге заменил баллон. Очень маленькое отверстие было.
  7. sebrovsky
    sebrovsky Новичок
    4 июл 2017
    7
    Тверская обл.
    Понял, спасибо! Прислушаюсь, т.к. уже думал над этим, буду готовиться к парной замене баллонов.
  8. 71229786
    10 май 2006
    5.769
    отверстие где?
  9. 71229786
    10 май 2006
    5.769
    ты на с7 не равняйся,
    там задние баллоны меняют вместе с колодками :)
  10. Pavel A6 Al
    Pavel A6 Al Новичок
    15 янв 2017
    40
    Меняй баллон и будет счастье.
  11. Omegacasioman
    2 мар 2013
    147
    A6C7Allroad3.0TDI
    это откуда такая новость?
  12. 71229786
    10 май 2006
    5.769
    Шутка. :)
    Ноо...
    Задние баллоны и вправду долго не живут
  13. Pavel A6 Al
    Pavel A6 Al Новичок
    15 янв 2017
    40
    Толи дело на кузе.)))
  14. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Шутка, не шутка, а баллоны задние на С7 ходят хуже, чем на С6.
    Разобрал штук 6 баллонов от С7 - у всех одна проблема. Засран и спрел нижний рабочий перекат у резинового рукава.
    Сам рукав неплохой по качеству, но через духовые пазухи в пыльнике летит очень много грязи и воды. Нижняя часть корпуса баллона алюминиевая и под пыльником имеет форму блюдца. Там все говно и копится.....
  15. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Привет Ром, значит скоро приеду к тебе со вторым балоном.
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Привет! Звони, заезжай.
    Пара левая/правая лежит готовая.
  17. 71229786
    10 май 2006
    5.769
    Я седня к тебе приеду.
    Жди.
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    ОК!
  19. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    Ну как только - то сразу к тебе.
