Добрый день! Кто-нибудь может подсказать, какой диапазон регулировок клиренса у новой А6 с пневмоподвеской?
Ответ: Пневмоподвеска на А6 Точно в цифрах незнаю... но мне сказали, что там подвеска как в Афоське! Значит примерно максимальный клиренс там 160-170 мм наверна, в режиме Lift.
Ответ: Пневмоподвеска на А6 если память не изменяет, там ход около 1,5 см... смысл подвески скарее, ето адаптация под стиль вождения и под выбор опции, спорт, комфорт, нормаль....кароче воздушный ковер чем оффроуд
Ответ: Пневмоподвеска на А6 Через пару недель точно расскажу! Но там ситуация какая - если пневмоподвеска, то само-собой нет и не может быть российской адаптации подвески, т.е. она в обычном положении 12 см, а в максимально поднятом - 15 (если не 14!) против 16 см в случае обычной адаптированной под Россию. Т.е. про оффроуд не стоит даже и вспоминать.
