A8 D4 Пневмоподвеска А8 D4 - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A8", создана пользователем maugli-22, 22 сен 2013.
  1. maugli-22
    maugli-22 Новичок
    21 июн 2011
    10
    a8
    Добрый день ! Нужна помощь . Audi a8 2006 3.2 FSI ! Две недели назад заглушил машину отошёл на 30 мин ! подхожу перед упал ! сел завел на табло появились две машинки желтая и зеленая по мигали машина поднялась ! неделю после этого ездил ни каких проблем ! оставлял на ночь не падала ! вот последних два дня опять стала падать ! но что интересно что когда завожу она выравнивается а потом то поднимется то опустится ! сижу в заведенной машине и видно как играет сантима на три то в верх то в низ ! поезжу оставлю 1.5 часа стоит и не садится ! я думаю что если бы утечка воздуха было та каждый раз бы падала ! может в датчиках передних проблема ? так как задние вышли из строя 2 месяца назад ! заменил передние не тронул ! Подскажите что может быть !
    Ron4ik нравится это.
  2. maugli-22
    maugli-22 Новичок
    21 июн 2011
    10
    a8
    Всем спасибо ! разобрался ! подушки целые . а вот сайлентблок в правой стойки ушел . наши спецы разобрали стойку репрессировали сайлентблок заменили на новый и в путь ! проверить просто открываете капот снимаете колпачки над стойками заливаете туда немного воды мыльной . берете отвертку и двигаете шток амортизатора в лева в право ! если пузырит значит сайлентблок убит и пропускает ! мне замена обошлась в 200 евреев ! а так бы стойку выкинул ! а сней 1300 евросов ! :)
  3. Друг из Москвы
    Друг из Москвы Заблокирован
    25 дек 2012
    382
    АУДИ 2.5
    У тебя кузов D3 или D4? На D4 сайлент не меняется.
  4. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.650
    ммм90 и рмр150
    Явно про кузов D3 речь идет!
  5. sk1p
    sk1p Новичок
    24 янв 2014
    2
    А8 4.2 2010 г.
    Вопрос по пневмоподвеске
    Привет!
    Ситуация следующая. Есть А8 на пневмоподвеске, которая будет стоять в гараже длительное время. Скинул клемму аккумулятора.
    Через месяц обратил внимание, что она лежит почти на земле, то есть пневма сдулась. Вопрос такой: можно ли ей так храниться или лучше подключить аккумулятор, чтобы пневмоподушки не были сдуты?
    Спасибо.
  6. horhi79
    horhi79 Новичок
    4 окт 2008
    75
    A8L 03г. 4.2BFM
    В низком положении нагрузка идет на рычаги подвески, точнее на сайлентблоки. Работают на скручивание. Лучше время от времени ее приводить в нормальное положение, чтоб снять нагрузку иначе долго не пробегают.
  7. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    подключить
  8. sk1p
    sk1p Новичок
    24 янв 2014
    2
    А8 4.2 2010 г.
    Спасибо! Завтра иду подключать.
  9. Николай 2
    Николай 2 Участник форума
    19 авг 2010
    309
    Чувашия респ.
    Мерседесс 222 S560
    Вопрос по пневме D4
    Ребят, завтра буду смотреть ее, машинка 11г пробег 7т.км. Стоит долго не езженная. Собственно вопрос; давление в пневме как поддерживается? от аккумулятора?. если так, то аккумулятор уже подсевший, если за ним не следили?. Просто гнать далеко.
  10. Друг из Москвы
    25 дек 2012
    382
    АУДИ 2.5
    От компрессора. Или рессивера.:ded:
  11. Пневмо-Профи
    Пневмо-Профи Новичок
    14 фев 2014
    3
    Ремонтируем мы их
    Согласен... А что с машиной-то? Упала? Если упала, то как? Что происходит?
  12. Николай 2
    19 авг 2010
    309
    Чувашия респ.
    Мерседесс 222 S560
    Взял другую с пробегом 57т.км. С пневмой все в порядке. Померил клиренс, сразу за передним колесом, с неработающим двигателем, 12см. всего. Сзади больше на 3см. Завел, поднял, кнопкой поднять, стало с переди 15см.
    В мануале пишут что машина опустится сама при достижении скорости 100км.
    Хочу по городу ездить только с поднятой пневмой. Раз не пишут что нелзя, значит можно??. И еще, при возвращении в гараж, опускать?
  13. Толян71
    Толян71 Новичок
    3 авг 2011
    92
    А8 3.0Q 2013
    Езжу по городу в поднятом состоянии,на стоянке не опускаю,при 100КМ/Ч опускается.
  14. fanatA8
    fanatA8 Новичок
    11 дек 2015
    1
    Пневмо подвеска
    Добрый день, товарищи!
    Такой вопрос, сломался блок управления системой ABS, после чего у меня поднялась задняя часть авто, передняя осталась в стоке, гидроусилитель стал тяжело работать, то-есть руль крутится с усилием, вопрос заключается в следующем: отвечает ли блок системы ABS за эти неисправности...
    сам в этом сомневаюсь, но исходя из того что после его неисправности появились эти проблемы которые я описал, то стал подозревать что он с этим как то связан
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    На счет пневмы врятли, а вот тугой руль точняк от ABS.
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Купи электронную часть без гидроблока.
  17. vokmas
    vokmas Новичок
    20 янв 2016
    51
    А8 D4 4.2 Shot
    УПАЛА
    Дилер предупреждал и это случилось: присела на заднее правое колесо. За ночь завалилась на правый бок и еще за пол дня подприсела морда справа. Бодрячком только передняя левая стойка. В заведенном пока поднимается и слышится шипение в арке заднего правого колеса.
    Коллеги, помогите советом или направьте в тематическую ветку, наверняка проблема не однократно обсуждалась.
  18. Varashilo
    Varashilo Участник форума
    5 окт 2015
    239
    А8 d4 4.2
    А в чем вопрос то?
    Деньги есть к дилеру, денег нету к ремонтникам пневмы.
  19. Monstrik
    Monstrik -=\/=-
    11 дек 2011
    2.272
    a8d3 4.2 quattro
    замена задней правой стойки или штуцера... смотря где травит.
  20. Roman2011
    Roman2011 Завсегдатай
    4 сен 2011
    879
    V8 3.6
    если что есть компрессор и рессивер
    meloman3800 нравится это.
