Проблема вот в чем. Климат заправлен, компрессор работает, пневмоклапан новый, но на пневмоклапан кондиционера не идет второй плюс, как мне объяснили. Получается от блока управления не идет сигнал на этот клапан вроде как. Кидали плюс на прямую на одну из ножек клапана, к сожалению не помню на какую, и климат начинал холодить. Сказали через кнопку в салоне надо плюс кидать на датчик, чтоб отдельно с кнопки его включать. Может кто сталкивался с подобным, можете что подсказать по этому поводу?
Ошибки в блоке климата какие? Исправно ли работают вентиляторы? Проверен ли блок управления вентиляторами?
