A6 C6 AR Пневма
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Рустам81, 17 ноя 2016.
  1. Рустам81
    Рустам81 Завсегдатай
    26 мар 2015
    569
    Свердловская обл.
    Алроуд
    Подскажите пжта, неделю назад при поездке на дальнее расстояние при t-28 сначала стала неактивна меню пневмы, через некоторое время загорелась желтая машинка, через какое то зелёная, припала на заднее правое, куда рыть, в тепле сама выравнивается
  2. Butch Coolidge
    Butch Coolidge Завсегдатай
    20 дек 2012
    698
    A6 Урод
  3. Рустам81
    26 мар 2015
    569
    Свердловская обл.
    Алроуд
    Я уже хотел пристрелить, но че то жалко
  4. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    Раз жалко, поставьте в гараж до тепла. Зимой в вашем климате с пневмой будут сплошные проблемы.
  5. Рустам81
    26 мар 2015
    569
    Свердловская обл.
    Алроуд
    Да мне просто интересно, компрессор снял, селикогель заменил, блок клапанов снял, всю ночь на батарее лежал, все собрал, фары протер, в глушитель поцеловал, с бубном бегал, итог, меню в аварию не уходит, но правая задняя подушка спускает на сантиметр, включается компрессор поднимает сантиметр, выключается и тд
  6. xoma
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    В таком режиме компрессору скоро кирдык
    А проблема скорее всего из-за конденсата, который образуется при низких температурах.
  7. Рустам81
    26 мар 2015
    569
    Свердловская обл.
    Алроуд
    Где его найти и как от него избавиться, где конденсат, в балоне
  8. xoma
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    никак
    физика процесса такова, что при низких температурах он будет образовываться независимо от того, хотите ли вы этого или нет
  9. Рустам81
    26 мар 2015
    569
    Свердловская обл.
    Алроуд
    А для чего тогда селикогель в компрессоре
  10. Butch Coolidge
    20 дек 2012
    698
    A6 Урод
    А то что может быть просто банально дыра в баллоне?Не не посмотреть?Мылил?Трубка могла,клапан мог,гадать долго можно и конденсат и т.д. Может просто диагностику сделать?А не гадать.
  11. xoma
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    слушайте, уважаемый, ну не пытайтесь опровергнуть законы природы
    силикагель никогда не удалит из воздуха 100% влаги
    какая-то часть всегда там присутствует
    поэтому при низких температурах образуется конденсат
    в первую очередь на блоке клапанов, где происходит расширение воздуха и понижение давления
    поищите в инете термины "парциальное давление водяных паров", "относительная влажность", "точка росы"
    или поверьте на слово, что пневма не предназначена для эксплуатации при низких температурах
  12. Рустам81
    26 мар 2015
    569
    Свердловская обл.
    Алроуд
    Клапана на балоне точно нет, а так то прикольно ездить до минус 15 четыре месяца в году
  13. Рустам81
    26 мар 2015
    569
    Свердловская обл.
    Алроуд
    А вот про диагностику очень интересно, по шнурку ошибок нет
  14. xoma
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    блок клапанов имеется, чтобы вам там не показалось
    а вам не приходила в голову идея приобрести кабриолет? сколько там дней в году на нем можно было бы кататься? с пневмой не так очевидно, но та же история
    ЗЫ. Вот вы пришли на форум, когда появились проблемы. А что мешало это сделать до приобретения авто?
  15. Рустам81
    26 мар 2015
    569
    Свердловская обл.
    Алроуд
    Не ну нормально же общались честно тачкой владею уже два года и все было гуд, много всяких ништячек уже сделано, вот только под......ла пневма один раз а вы сразу кусаетесь
    Adb_83 и AHTOHSTI нравится это.
  16. Рустам81
    26 мар 2015
    569
    Свердловская обл.
    Алроуд
    Злые вы
  17. Butch Coolidge
    20 дек 2012
    698
    A6 Урод
    На переднем есть и он может приспускать,просто отгнил например.Трубки могли везде перетереться.Блок клапанов,компрессор все менять?Я выше сказал гадать можно долго!Диагностику можно и васей сделать,посмотреть давление по осям и т.д.Не умеете значит визуально,например намылить.А так правильно коллега все сказал, если нет нормального сервиса в регионе и спецов,то я опять посоветую: в лес и пристрелить.И нет ничего злого в этом.
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Парни, я с вас худею.... Хохотал минут 10.
    По сопатке, конечно, надо, но... чуть мягче. Все еще смеюсь.....
  19. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    От этого можно избавиться, но надо иметь полностью исправную систему.
    Целые баллоны, без дырок.
    Компрессор без утечек.
    Сухой силикагель.
    Клапана остаточного давления рабочие и с живыми уплотнениями.
    Блок клапанов без коррозии и утечек.
    Adb_83 нравится это.
  20. xoma
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    #20 xoma, 20 ноя 2016
    ну вот Вас я никогда к гуманитариям причислять не думал
