периодически вываливаются эти ошибки... 01583 - Leak in System Detected 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 69 Reset counter: 47 Mileage: 258724 km Time Indication: 0 Date: 2015.05.02 Time: 16:02:53 02645 - Valves for Level Control System 003 - Mechanical Failure - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 39 Mileage: 258740 km Time Indication: 0 Date: 2015.05.03 Time: 11:23:29 02646 - Plausibility of Level Control System 008 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 7 Mileage: 259221 km Time Indication: 0 Date: 2015.05.24 Time: 14:13:39 машина не падает на колени, после рестарта все работает... блок клапанов пару лет назад менял, наелся старый антифризу есть какие мысли? или опять блок клапанов менять...?
Дорого дня суток! Купил Ауди а6с6 allroad 2011 года и есть проблема правая сторона ниже Лёвой на 1 см мерил от арки до начала диска подскажите
