1. Дорогие одноклубники!
пневма упал перед
Тема в разделе "A8", создана пользователем Ron4ik, 16 мар 2017.
  1. Ron4ik
    Ron4ik Новичок
    16 мар 2017
    2
    Нужна срочная помощь! Ауди а8 D3 2008 3.0TDI... Нахожусь просто не дома а за границей! Такая ситуация ,все было хорошо с Пневма!дома читал ошибки ругался комп только на задний правый датчик уровня!но все было ок .дкмал попозже адаптацию сделаю и все так как в гараже мерил высоты ,были разбежки по сторонам.Тепер приехал за границу решил проверить герметичностью Подвески вытащив предохранитель номер 10 "пневматическая подвеска"с правого торца панели приборов!оставил на 2дня на улице , приехал ничего нигде не упало!поставил обратно предохранитель и поехал в город,приехал обратно на парковку заглушил вышел,смотрю перед упал!левая сторона больше чем правая но походу упало аж на отбойники.и все! Завёл компрессор качает и перед неподнимает ! Зад работает! Перед ни в какую вверх не идёт !глушишь и слышишь как слево шипит как будто бы компрессор стравливает воздух!горит ошибка Пневма и показывает сто компрессор качает почти все время!взялся я переставлять датчик сзади на перед!думпл датчик спереди может сдох,по замени на зад ничего не поменялось !смотрел датчики вроде целые проводка ок! Фишки тоже ок! Хз, думаю уже что реле компрессора может умерает! Это возможно ???? Но зад качает перед не реагирует ! Думаю компрессор достать разобрать или проверить сколько он атмосфер даёт !но не знаю как это проверить !!не подскажите!? Так же не знаю как проверить блок клапанов на роботопригодность ! Не знаю в чем дело так как нет вага с собой а съездил в Голландии на сервис что бы ошибки показали и сделали адаптацию то ошибки были такие : 1. 00075 - 0307 задний правый датчик дор.просв.
    2.01772 - 06ЕС (обрыв цепи) сигнальный провод от датчика давления регулятора дорожного просвета.
    3.01400 - 0578 система регулирования дорожного просвета.
    4.01577 - 0629 отключение в следствии перегрева.
    5. Ошибка которая не сбрасывается вагом!!что бы сделать адаптацию! Не могут сделать так как ошибка не удаляется нет начальных настроек!
    01437 - 059D регулированное положение не запраграмированно!! Я так понял слетела полностью адаптация ( ... и вот в немецкий сервис боюсь ехать так как цену завернут! (И доеду ли я на сераис если морда лежит) и второе сам не могу ничего толком сделать так как не знаю с чего начать и что как деогнастировать не имея вага и какими способами что то проверять !! Прошу помощи у знатоков !!и ещё вопрос можно ли как нибудь через блок клапанов накачать перед вытащить предохранитель на Пневма и доехать 1200 км до дома).. и такое чувство что клапана на перед не открылись после того как вытаскивал на Пневма предахранитель прошу советов !!
    EvgenHPC нравится это.
  2. Ron4ik
    Ron4ik Новичок
    16 мар 2017
    2
    И 2 месяца назад разбирал компрессор один "эксперт" по пневме и сказал что рем комплект пока не нужно менять , и поставил обратно!и менял он мне подушку левую перед так как по его словам она пускала воздух.но после его замены все равно всегда была левая передняя сторона чуть ниже правой перед. Адаптацию никогда не делали ... и у меня стоит Пневма в стандарте не от а8 а от S8 так как она ниже чем у всех ! Как спортивка .до меня видема стандарты поменяли , понизили так как стоят хорошие тапки
  3. EvgenHPC
    EvgenHPC Новичок
    1 фев 2019
    1
    Доброго времени суток! Не поделитесь опытом, чем закончилась ваша пневмо проблема?! Просто у меня похожая ситуация началась, только вот пока морда не упала. Комп показывает такой же датчик только задний....
  4. ALEKS+VB
    ALEKS+VB Новичок
    29 окт 2018
    6
    Беларусь
    Две возможные причины - компрессор умер или шипит именно стойка. Ни датчики, ни адаптация здесь ни при чем
