Пневма чудит!!!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Ігорlacoste, 17 авг 2018.
  1. Ігорlacoste
    Ігорlacoste Новичок
    7 апр 2017
    9
    Всем Привет. Непонятное повидение пневми. Балони все новие так же как и Компресор которий с уровня в уровень поднимаєт 12-20 сек. Кабеля к датчиками целие. Адаптацию дедал пару раз.ощибок 0. Без преда 17 езжу больше года. Вивел кнопку которая вкл/викл 17 пред.(если нада включаю меняю уровень и виключаю штоби заблокировать комп) Било зделано в связи с непонятним поведенеем пневми. А проевляєтса в следуєщем. Неожидано можна неделю езить а можит и за час после включения пневми иногда на скорости при переезди неровностей один раз во время стоянки заглушеная (4 разних рецидива) Пневма тупа опускаєт задню ось на отбойники включаєтса компресор но зад не шевелетса после мучений загораетса машинка и падает передняя ось и вся машинка на отбойниках. Поднять машину получаєтса только если подождать пока компресор остинет минути две и поставить переднюю ось авто так штоби она била више задней тогда начинает поднимать переднюю ось, таким же методом поднимаю заднюю ось. Вирубаю кнопкой 17 пред. и катаюсь месецами без проблем. Но очень хочетса найти проблему а то каждий раз когда врубаю пневму для смени уровня очкую што упадьот и нада опять мучитса штоби поднять.
    Куда копать???
  2. Krizisman
    Krizisman Новичок
    9 сен 2015
    9
    По идее ошибки должны быть, блок клапанов похоже чудит
  3. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.586
    Тоже за блок клапанов.
    Вы его еще неменяли,но еще на а8 бывает так чудит и сам блок управления пневмой,в алроуда с а8 разница лиш в балонах а управления одинаковое.
  4. FreeW1ND
    FreeW1ND Участник форума
    11 июл 2012
    110
    Q7 3.0 TDI Sline, A3 2.0 FSI Sline
    Кстати, если кому надо у меня есть новый балон мневмы, оригинальный номер 4z7 616 051 a. Пишите в личку.
