пневма а6 с7
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Kulagin, 1 апр 2024.
  1. Kulagin
    Kulagin Новичок
    1 сен 2019
    5
    Всем добрый день. Такая история пневма при комфорт и динамик выскакивает ошибка 677395 Передний пневмобаллон/ трубопровод пневмосистемы сзади справа механическая неисправность, и если оставить на стоянку в этих режимах может упасть на правое заднее колесо, а может и не упасть. Если прислушаться в заглушённом виде слышен слабый выход воздуха, как будто травит но еле еле. А в режиме олроуд стоит сколько угодно и ни куда не приседает, и если ездить в режиме оллроуд то и никаких ошибок не появляется, хотя на трассе в автомате сама садиться до режима комфорт. И сегодня попробовал ездить в режиме авто, и оставлял на стоянке всё нормально. Какие будут мысли? Ошибка изчезает при повторном запуске, и она не влияет на работу пневмы.
