Пневма a6 c6 Нужна помощь!
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Димка1006, 13 окт 2016.
  1. Димка1006
    Димка1006 Новичок
    20 сен 2016
    3
    Я понимаю,что подобных тем много,но сколько читал,ничего не нашел!
    Вопрос такой за 3-4 часав режиме комфорт начинает спускать зад,причем левый чуть быстрее.Если ставишь левой сторонойна горку то спускает только левый,в димамике спускает за час.Соответственно в олроуде не спускает.С утра спущенная задняя часть поднимается за минуту илидаже меньше!Что посоветуете?Я из Воронежа и нормальных диагностов у нас нет,а ехать в мск не особо хочется.Может надо промыть блок клапанов?Если да,то как?Или менять балон 1 или 2,и где их лучше покупать востановленные?
  2. anser52
    anser52 Новичок
    19 июл 2012
    61
    А6/C6 allroad 2.7 08г.
    Проверяете в последовательности: блок клапанов, трубки на перетёртость, баллоны. Методы проверок уже озвучены во многих темах.
  3. anser52
    anser52 Новичок
    19 июл 2012
    61
    Но если точно диагностировано, что спускает в динамик-комфорт, а в аллроуде не падает, то скорее всего-баллоны.
  4. Димка1006
    Димка1006 Новичок
    20 сен 2016
    3
    Ребят,нужен совет!Выяснилось что спускает задний левый балон.Как поступить,менять один или оба?И где лучше купить?
  5. Виктор 1965
    Виктор 1965 Новичок
    9 авг 2016
    32
    Allroad 3,0 TDI '09
    Менять лучше оба. Мне этот вопрос в сентябре встал в 35руб. за оба задних. И не в Питере, где живу, а на "югах". Остальное напишу в личку, во избежании бана за рекламу.
  6. XsaDrKei
    XsaDrKei Новичок
    30 окт 2016
    3
    У меня такая же проблема, спускает левый задний. За ночь видно что опускается больше левая сторона, а правая стоит на 1 режиме (я езжу на 2 режиме). Я слышал очень много отзывов о том, что баллоны спускают равномерно перекидывая воздух то в одну, то в другую сторону. Обрати внимание, когда она у тебя опускается какая больше сторона опущена. Если действительно левая, то есть несколько решений: 1. полная замена баллона, 2. чистка баллона или ремонт (мне делали помогло, но если он окончательно не убит), 3. ремонт или замена компрессора (если он уже подыхает, но видимо нет если сразу накачивает). А вообще я катался постоянно на диагностику и отдавал денег, забил сам загнал на эстакаду, снял, промыл, прочистил остальные. в ютубе есть куча материала по пневме, посмотри. все не так уж сложно. В МСК куча разбора поищи еще там, нормальная пневма от 12.000 до 16.000 должна идти. но лучше брать человека который понимает.
  7. XsaDrKei
    XsaDrKei Новичок
    30 окт 2016
    3
    И не факт что оба, мне тоже советовали менять сразу два, но почистил один и все норма стало. в начале почисть просто на мойке, пусть под колесами пройдут хорошенько, но без фанатизма. посмотри что будет за ночь. потом в сервак, на чистку, если не получилось. от 2.000 до 4.000 обошлось. ну или смотри сам)))
  8. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    привет ) дабы не плодить темы напишу тут, может кто сталкивался!
    аллроад 2008 года! Вобщем при выезде с гаража на мороз ( в среднем -29 градусов) пневму прогоняет человек вверх в низ, при езде через некоторое время пневма уходит в аварию, спускает заднее правое колесо, загоняем машину в тепло, через час сама выравнивается даже не включая зажигание, по диагностике следующее:
    Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: Нет
    Номер детали SW: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
    Компонент:: J197 LUFTFEDER H17 0060
    Номер лицензии: 00619004645900
    Кодировка: 0000210
    Код сервиса:: WSC 62756 001 1048576
    VCID: 2241FDF8FD795F2E48-8076
    3 ошибок найдено:
    01772 - Сигнальный провод от датчика давления регулятора дор.прос.(G291)
    010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Периодически
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00101010
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 171
    Пробег:: 153828 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.11.10
    Время: 13:56:51
    02645 - Клапаны регулирования дорожного просвета
    003 - Механическая поломка - Периодически
    Статус ошибки: 00100011
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 5
    Сброс счетчика: 173
    Пробег:: 153586 km
    Дата: 2016.11.08
    Время: 12:29:16
    01780 - Датчики дорожного просвета
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 169
    Пробег:: 153589 km
    Дата: 2016.11.08
    Время: 12:32:28
  9. Димка1006
    Димка1006 Новичок
    20 сен 2016
    3
    Подскажите,в мск где купить востановленные балоны по адекватной цене!У меня в городе по 20 просят!
  10. Челяк
    Челяк Участник форума
    24 мар 2011
    304
    Allroad..... уже продал
    а по адекватной цене это по какой?
  11. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Погуглите и на авито поглядите - предложений не так уж и много. (заметьте, про качество Вы ничего пока не спросили)
  12. xoma
    xoma дачник-пенсионер
    7 фев 2010
    5.044
    Allroad С7 3.0 TDI
    только мне кажется, что это практически даром?
    хотя качество восстановленных баллонов в Воронеже может вызвать сомнение...
  13. Yasik
    Yasik Участник форума
    17 апр 2016
    244
    Audi A6 Allroad 2008 3.0TDi
    У меня проблема один в один. За ночь на морозе за -15 падает зад слева. Заводишь машину, через некоторое время компрессор не может накачать и уходит в ошибку. 2 раза загонял в теплый гараж на день. Отмерзает, высыхает и работает как часы. Но на морозе опять проблемы повторяется. Вчера на подъемнике пропрыскал трубки, гаечки ввода воздуха в баллоны, блок клапанов - ни одного пропуска не выявил. Все подушки вкруг делал (замена баллона) этим летом. Сегодня поеду к мастеру, проверим задний баллон.
    Есть подозрения, что датчик на заднем баллоне имеет плохой контакт. Как разберем, тоже проверим его.
  14. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Сезон замёрзшей пневмы начался.
  15. Yasik
    17 апр 2016
    244
    завтра еду покупать и менять селикагель в компрессоре
  16. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Yahoooo!!! :hi:
  17. Yasik
    17 апр 2016
    244
    заменил селикагель на обычный. со 2 раза правильно собрал пружинки в компрессоре. 2 недели - полет нормальный.
  18. RRomario
    RRomario Старожил
    17 янв 2010
    8.490
    Allroad 3,0TDI '09
    Yahoooo!!!
  19. Yasik
    17 апр 2016
    244
    сильных морозов не было. случилось 1 похолодание ниже 20 грС. повторения проблемы не увидел. менять селикагель очень просто. если время будет, ещё раз махну на сухой.
  20. Barrboss56
    Barrboss56 Новичок
    18 фев 2016
    52
    А6с64f3.2 2008
    Вода в блоке клапанов. Травит одна подушка. Посмотреть датчик. Ремонт подушки 5 тысяч. Блок клапанов-поднять на подъемнике. Открутить все кроме коричневого и через тест исполнителей продуть все. пер. Зад. Ресивер. Залить спирта не более!!!!! 50 млг в ресивер и в теплом боксе погонять лифт динамик.
