плохой запуск!!!помогите замучался! ауди 100 AAD 2.0
Тема в разделе "Архив БЛОГов", создана пользователем Senya606, 15 янв 2013.
  1. Senya606
    Senya606 Новичок
    25 дек 2012
    54
    ауди 100 2.0 AAD
    очень плохой запуск! что на холодную что на горячую если чуть по стоит! проверял пусковую распыл идет после того как перестаю крутить стартер,какая то мистика((((заменил бензо насос, регулятор давления,пасходомер полностью(дозатор с лопатой , пнд, эгрд) проверял дтож показывает что при комнатной температуре что при 0 гр. на мультиметре выставляю 20к. (показания 17.59,18.00,18.58,15.48 разное и это значение меняется ,растет)проверял между контактом и массой самого датчика!
    ну и так что делал и как
    http://www.drive2.ru/cars/audi/100/100_c4/senya606/journal/561118/#post
  2. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Смотри реле стартера, на предмет высохшей пайки и контактную группу.
